Amigos, entortei, com chave de fenda, o ferrinho da mola que trava o pino do capô do corsa 96 1.0, pois não estava fechando o capô, e continuou não fechando então desrosquiei um pouco o pino do capô e fechou porém não abre mais
Aciono a alavanca e o capô não abre, pois o ferrinho não volta o suficiente para soltar o pino do capô.
Alguem sabe como soltar a mola? ou como resolver o problema?
Acho que terei que cortar o ferinho da mola com uma serra no ponto antes do pino.
Manda uma pessoa tenta abrir a o capo puxando a alavanca e vc força o capo para baixo que o mesmo deve abrir, depois e so apertar em vez de desenroscar para regular. Agora isso tem que ser vc e outra pessoa.
Não funciona, pois o ferrinho da mola não volta pois esta mais para dentro e tem um limitador
A unica maneira é essa, um puxa a alavanca e o outro força o capo para biaxo, mais isso não é so uma vez, nquanto ele puxa vc fica forçando para baixo.
Já tentei mais não dá tem que retirar a mola ou condeguir desarmar a mola, ou soltar o pino, tem que ter algum jeito de abrir este capô???
Da maneira que te falei um puxando a alavanca e o outro empurrando capo para baixo e forçando para cima ate abri. Esta desta maneira que temos conseguido abrir por aqui.
