16Prezado Bange. Leia a materia do Scopino: http://www.oficinabrasil.com.br/fluido-sistema-de-freio/213-sistema-de-freios-troca-do-fluido-de-freio
Abraço.
Abraço.
Colega TUCK,
Muito bem lembrado, tem várias matérias no OficinaBrasil, como do nosso amigo Leandro e de outros.
Parabéns por lembrar a nós todos e salientar para aqueles que não sabem deste recurso de informações.
Um abraço
Diaz>Prezado Bange. Leia a materia do Scopino: http://www.oficinabrasil.com.br/fluido-sistema-de-freio/213-sistema-de-freios-troca-do-fluido-de-freio
Boa noite senhores, boa noite Diaz. Esse fórum é 10! Hoje em dia só não aprende quem não quer. Vamos aprender, vamos trabalhar. E para quem tem oficina, trabalhar muito, deixar os clientes satisfeitos com um serviço perfeito e ganhar o dinheiro com a satisfação do dever cumprido. Boa semana para todos com muitas realizações positivas.
Prezado Tuck,
Vi o post de sua indicação, porém é a mesma frase lida em todos os sites e fóruns que já naveguei, sem um argumento técnico, que é o que procuro.
Como sou hobbysta, posso me dar ao luxo de independer de tempo ou dinheiro para a realização de um trabalho, pesquisando a razão das coisas de modo a não apenas executar, mas também entender.
Como disse anteriormente, já executo esta atividade a mais de 40 anos sem problemas e nunca segui a sequência indicada.
Pode ser que seja apenas um critério, sem embasamento técnico algum ou pode ter sim uma razão técnica...estou a busca da verdade.
Veja que o caso não é simples como em uma união de peças com "X" kilos de aperto, onde intui-se que com menos de "X" kilos as peças poderão se deslocar ou permitir um movimento indesejado ou até perigoso...
Bração,
Bange
Prezado Bange. O amigo tem razão. Você perguntou uma coisa e eu respondi outra, mas pelo menos dentro do assunto em questão. Vou procurar porque, como você também gosto de saber o porque das coisas. Vou correr atrás, mas quem sabe, de repente um dos professores vai responder antes, matando à pau seu questionamento. Mas vou pesquisar. Abraço.
Prezado Bange. Dei uma pesquisada e num fórum chamado "Hotrodders" Um camarada perguntou: Quando sangramos freios, porque temos que começar da roda mais distante para a mais próxima (do cilindro mestre). Aí o outro respondeu: O ar fica preso no sistema e nós temos que tirar ele todo fora, então comece a sangria do cilindro mais distante do cilindro mestre ou então algum ar ficará nos tubos. É uma resposta. Se alguém puder complementar ou até contestar...Abração.
P.S. Pelo que pude entender essa é uma pratica que vem de muitos e muitos anos atrás, e como tem lógica e sempre deve dar certo, todos fazem.
em um cilindro de freio duplo temos duas camarás onde o acionamento é feito através de um sistema de molas vou usar um fusca, a câmara mais afastada do pedal, lado oposto do mesmo é utilizado nas rodas traseira sendo assim caso esta esteja com ar ela não travara devido o ar ser elástico, dificultando a sangria do sistema, algo que é indiferente ao se usar uma sangradora, já tem alguns modelo que usa sistema cruzado onde a sangria em x é a mais fácil desde que sangrado as rodas da câmara mais afastadas, o importante é a retirada do ar do sistema.
Truck, existe um tubo exclusivo para cada roda (salvo quando tem a válvula equalizadora para o eixo traseiro), todos eles vão independentes até o cilindro mestre, que fica imerso no fluido do reservatório.
Qualquer sangria feita em qualquer roda e por qualquer método (bombeando, sugando ou comprimindo na entrada do reservatório), expulsará apenas o fluido de seu circuito, mesmo naquele com válvula equalizadora, pois não há circulação do mesmo entre rodas...tudo parte do reservatório, que deve ser mantido cheio em todo o processo.
chicoobice, me permita discordar, pois o que diferencia a pressão nas frenagens é o tamanho dos burrinhos (para os discos são maiores do que para as lonas...e para os que tem disco nas 4, os burrinhos traseiros são menores que os dianteiros ou tem válvula limitadora para a traseira).
Os sistemas atuais são cruzados para dar alguma maior garantia de frenagem nos dois eixos...se um circuito falhar por deficiência da vedação do mestre ou por algum ar nos tubos de algum dos circuitos, não se perde 100% da frenagem...
Sim, o importante é a retirada de eventuais bolhas...aí concordamos...mas ainda não foi explicado a razão da sequência que virou uma frase padrão...por que?
Prezado Bange. Acho que esse procedimento vem dos tempos antigos e foi passado de geração em geração como o mais correto, Tipo...faz assim que dá certo. E ficou até os dias atuais. Em outros sites dizem que não faz diferença. Pode começar a sangrar em qualquer roda que não dá problema. Abração.
talvez o video ajude o amigo
https://www.youtube.com/watch?v=Mdcn1USVQ-w
