49O ideal era levar o carro em uma oficina para passar o scanner e fazer os testes com um centelhador e vê como esta a faisca.
Verificar a bobina, sensor de rotação e etc...
o carro ja foi a 3 eletrica e ninguem descobre ja passou 3 scaneamento e tbm nao constatou nada somente a falha de bico porem se vc fizer o aterramente os bicos funcionao e fica sem falha no scanner sensor de rotaçao novo e original e rotor tbm...
sera que nao pode ser a vela q nao esta aterrando dentro do cilindro e causando isso pq se a vela so funciona com aterramente e o carro nao funciona sem akele cilindro????
pensem comigo: a vela da a centelha estando aterrada, o carro so funciona se aterrar o cabo do 1° cilindro aonde fica o sensor de rotaçao ou seja a vela pode nao estar dando terra dentro do cilindro e por sua vez sem centelha e o carro nao funciona!!! acho que tem haver!!! ou eu to falando besteira?!?!?!?!
: acabei de efetuar a troca dos cabos de vela e velas e nada continua na mesma....
De uma conferida nos aterramentos deste carro, muito estranho este defeito...
ja olhei o cabo da bateria para a lataria e da lataria para o motor e tambem do alternador para a lataria olhei ate o aterramento da central e nada hj ele chegou a pegar normal so q desliguei e qdo religuei para testar ja nao pegou mais.....
MEU QUERIDO TROQUE A TAMPA DO DISTRIBUIDOR... ESTÁ VAZANDO A CENTELHA PRINCIPAL PRA ELE E ELE ESTANDO ATERRADO A CORRENTE FICA POBRE OU NULA PARA OS OUTROS CILINDROS, E MAIS.. TENÇÃO ALTA (30.000V) DIRETO NO MOTOR PODE ATÉ QUEIMAR A UNIDADE DE COMANDO POIS ESTÁ ENTRANDO VOLTAGEM ALTA DO TERRA PARA O POSITIVO... ABRAÇO
Obrigado amigo pela tentativa mas foi a primeira coisa q eu troquei ja gastei quase 1000,00 reais ja so em tentativas pois nem mecanicos nem eletrecistas descobrem passei em 3 scanner e nada tbm.
Qual o sistema ai, Omega 2.0 MPFI a Alcool BOSCH MOTRONIC 1.5.2 ou Omega 2.0 MPFI BOSCH MOTRONIC 1.5.1?
Omega 2.0 gasolina bosch motronic 1.5.1
Uma pergunta so para eu ter certeza a caixa do modulo precisa estar aterrada? pq eu desparefusei ela e ficou a mesma coisa peguei um cabo grosso e fiz um aterramento com a certeza que realmente esta aterrado e tbm nao mudou....
ela tem aterramento sim, vc tem multimetro ou ponta de prova?
