534jovino boa tarde
você poderia me falar qual o nome do aparelho que foi tirado está foto, ele é nacional,
este osciloscopio é da hantek DSO2090 ele barato e muito bom para uso automotivo
C:\fakepath\vacuo e fase.bmp
eu não sei mais o que fazer para sair as fotos aqui ou então não é permitido postar foto.
esta imagem é do gol power 8v o canal verde esta lig ao sensor de rpm e o canal amarelo esta lig ao sensor de fase com esta imagem é possivel verificar o sicronismo sem a nessecidade de remover o cambio pelo motivo do sensor de rpm fazer parte do retentor do mancal traseiro.se vc contar da falha para a direita 14 dente vc tem o pms do cil 1 se vc contar apartir da falha para a esquerda vc tem o cil 2.
OBS. ete motor tem o pms dos cilindro 1-4 no dente numero 14 e o pms do cilindro 2-3 no dente numero 44 da roda fonica.
a foto acima é do gol motor power 1.0 com sensor de rpm em conjunto com o retentor do mancal trazeiro em o canal verde é sensor de rpm e o canal amarelo é o sensor de fase
jovino muito obrigado,
muito bacana, gostei ,vou depois fazer uma pesquiza sobre ele,
obrigado,
com relação as fotos que você quer colar no post, ela tem, que ter no maximo 800 pixeis, então se sua imagem estiver no seu PC, abre ela no PAINT e diminua o tamanho dela ok
entao jovino vc tbm pode hospedar a imagem em outro site como no imageshack depois pega o link q aparece la e depois so vc ir em link imagem de outro site e colar o link,coloca visualizar antes pra ver se a imagem foi, se foi so enviar
jovino,
ele consegui pegar sinal do primario bobina,
ele tem alguma segurança para este tipo de teste
