22Se eu estiver falando besteira, por favor me corrijam
Mecham na foto, que ela vai pra baixo e da pra ver o grafico
De uma olhada neste vídeo que fiz, ele é de um fox 1.6.
compare o seu sinal de comando com o que aparece no vídeo.
O seu sincronismo da para ver que coincide com o dente 14,
mas como não aparece o sinal do comando completo não
dá para opinar se está correto ou não.https://www.youtube.com/watch?v=uwuLs3a55JU
Acabei de ver o vídeo! E é ai que tá o pulo do gato!
Se reparar a duração do primeiro sinal do sensor de fase, ele dura no seu vídeo quase 6 dentes da roda fônica, ja no meu caso na foto acima, esse mesmo sinal do sensor de fase dura aproximadamente 3 dentes, o que me faz pensar que o comando do fox do meu cliente está errado, não é?
Outra coisa, o comando do 1.6 é igual do 1.0? Ao menos os sinais pro sensor de fase são iguais?
Não sei te dizer qual é qual
Ma sei que tem mais de um tipo de comando do fox
E a diferença é justamente nos dentes do sensor de fase.
Obrigado Edilson, vou tirar a tampa hoje para verificar, o ruim é que também ao sei qual é qual, ou como é o correto, mas vou comparar o part number pelo menos
Bom... todos os outros parâmetros estão certos. A única suposta anomalia seria a falta de sincronismo eletrônico, ok? tem esse código de falha? o motor falha? qual a informação de sonda com carro andando?
Sobre a dúvida do comando... não tem dúvida é tudo igual, salvo os primeiros que o comando é maciço. Poderíamos falar em gomos prensados que perderam posição, mas em tese o problema é eletrônico.
Conta o histórico todo desse carro, ABS
O i Marcelo, obrigado pela resposta.
A princípio é uma falha eletrônica sim.
Não tem códigos no scanner.
O carro nao falha, apenas esta muito fraco, demora subir giro.
Ele estava dando uns Estouros na admissão de vez em quando mas solucionei com a troca da bomba de combustivel que nao estava com a vazao correta.
Agora de vez em quando escuto Estouros no escape, pequenos estouros, mas o carro nao falha.
Testei a sonda somente com o carro parado, e estava com a leitura boa variando em de 100 a 900mv.
O histórico desse carro é o seguinte, o problema era que o carro apagava do nada e não pegava novamente, tinha vezes que vc ia dar partida e também não pegava, as vezes pegava numa 4° tentativa, as vezes demorava horas, acontecia com o carro quente ou frio.
Eu testei de tudo no carro, no scanner aparecia apenas em falhas passadas cilindro 1 cilindro 2 e sensor de fase, tudo em falhas passadas, a luz da injeção ficava acesa e de acordo com o cliente que levou em vários mecânicos e ninguém consegui apagar, até lhe falaram que o problema era no painel.
Ai então devido a falha de sensor de fase, fui testalo e vi que não tinha sinal, troquei e passou a ter sinal, porém a falha continuava e a luz da injeção permanecia acessa e agora dava no scanner falha cilindro 1 e 2.
Ai chequei o sincronismo no osciloscopio e vi que tava fora quase dois dentes.
Então tirei a caixa e fui verificar o pó to da roda fônica, e estava fora mesmo, ajustes de acordo e montei tudo.
A luz da injeção apagou, os erros no scanner permaneciam e a falha do carro apagar tambem permanecia.
Até que resolvi testar a bobina na hora que a falha aparecia e descobri que o problema era ela que não mandava centelha.
Troquei a bobina e o problema do carro ao pegar e morrer foi corrigido.
Agora pega em todas as partidas, e não morre mais, porém o carro está muito fraco,demora pra subir giro, e da uns estouros no escape em giro baixo, estouros pequenos, se subir o giro nao estoura, mas carro contjnua fraca.
A embreagem foi trocada quando ajustei o ponto da roda fônica.
Eu ia tirar a tampa do comando pra conferir os dentes pro sensor, mas como o Marcelo Perlin disse que é tudo igual os comandos,e vi que os mancal são junto na tampa, resolvi não mexer.
Agoravou verificar o sensor amp e sonda com o carro andando.
Corrigi do, vou verificar sensor map e sonda lambda com o carro andando.
E ha! Depois que troquei a bobina sumiram as duas últimas falhas de cilindro 1 e cilindro 2, agora não tem mais falhas no scanner.
Velas e cabos...substitua, mesmo que você já tenha trocado... pode ser de outro carro com bom funcionamento...
esses estouros são típicos de problemas com material de ignição, geralmente velas trincadas.
Sobre a falta de potência... Caso tudo testado... tem centelha de qualidade, pressão ideal de combustível nos bicos e bicos com vazão adequada, compressão de cilindro dentro dos parâmetros... Quem sabe o escapamento está obstruído? Ou algum sensor está enviando sinal "errado"... até algo no filtro de ar... fazer uma verificação na UCE, pode ser trocada por uma de mesmo número "p/n", basta ter um scanner que apresente a central.
O caminho está certo...segue com vontade que resolve.
