Amigos, boa noite, estou com a seguinte dúvida, é normal ter vácuo na tampa de óleo do Jetta TSI 2.0 2013 ? Outra coisa ao retirar a tampa de óleo a marcha lenta fica oscilando. Obs: foi trocada a membrana da válvula PCV, pois estava rasgada. Desde já agradeço a todos.
Bom dia. Está com algum problema na membrana ou na carcaça da membrana. não pode oscilar as marcha lenta. e o vácuo na tampa também é indício de manbrana rasgada. boa sorte.
Bom dia, José. Esse carro veio de outra oficina, e segundo relato do proprietário foi feita a troca da membrana, o que realmente eu constatei ao abrir a tampa da válvula PCV, pois a membrana está nova. Eu não trabalho assim, quando pego esse tipo de problema eu troco a peça toda. O motor não apresenta dtc, os parâmetros estão todos ok, as vezes a marcha lenta dá uma oscilada, mas logo em seguida volta ao normal. A minha dúvida é em relação ao vácuo que está na tampa de óleo, se é normal. Mas, agradeço muito a atenção, tenha um ótimo dia e fique com Deus meu amigo.
Boa tarde, obrigado amigo pelo retorno! O problema da falha na lenta foi resolvido, acompanhando os sinais das bobinas com o osciloscopio, conseguimos detectar que de vez em quando a bobina do 3 cilindro falhava, fizemos a troca por uma nova bobina e a falha sumiu. Vamos ficar com o carro até segundo e iremos acompanhar o funcionamento até, mas a princípio o problema era a bobina mesmo. Novamente muito obrigado por esclarecer a minha dúvida em relação ao vácuo na tampa do óleo.
QUÊ BOM QUE VC RESOLVEU SEU B.O VALEU POR COMPARTILHAR A SOLUÇÃO COM A GENTE ABRAÇOS E FICA COM DEUS
Bom dia! Obrigado a todos pelo retorno, meu obrigado especial ao professor Scopino, pelo qual eu tenho uma grande admiração. Desejo a todos/as um excelente Natal, com muito amor, paz e saúde. Um 2021 com muita prosperidade e bastante trabalho para todos.
sempre bom olhar via scanner em valores reais se existem falhas de Ignição nas leituras. Sempre quando uma bobina tem falha fica lá várias falhas .. legal q resolveu.
