Boa noite amigos do fórum, estou precisando da ajuda de vocês! Chegou em minha oficina um uno fire 2004 com um consumo alto de combustível! De primeiro momento passei o scanner e não deu defeito nenhum, fiz uma limpeza nos injetores e coloquei 2 novos, pois não equalizavam. Os dois injetores novos deram na maquina 35 de vazão e os outros que ficaram no carro deram os mesmo 35 ficando então equalizados. Coloquei também os filtros de gasolina e do ar, válvula termostática nova pois nem se quer tinha a válvula e sei que sem ela o carro fica gastão. Essa vazão que deu de 35ml não é demais??? Pedi pro cliente rodar com o carro para testar se ia dar economia! Me disse ele que não adiantou nada e que o carro ta fazendo 9 por 1 no circuito rodoviário e 7 por 1 no urbano! Já foi trocado vela e cabo em outra oficina e trocada correia do comando! E este carro está retornando para mim novamente semana que vem e gostaria da ajuda dos colegas do fórum por gentileza... Fico no aguardo de vocês!!! Valeuu...
Obrigado pela dica, vou checar a sonda e outras coisas mais! Gostaria que me dissesse se possivel a respeito da vazão que esta dando 35ml nas cubas! Isso não está demais?? A um bom tempo acompanho seus vídeos, são muito bons e tem me ajudado muito.
Boa tarde, verifique os parametros da injeção como pressao de coletor, sensor de temperatura, sonda lambda como o colega citou, regulagem de valvulas pois pode estar influenciando no consumo por causa do tempo de injeção para compensar.
- Verifica aterramento e bateria para saber se a alimentação dos sensores e atuadores estao recebendo os valores corretos.
- Costuma sujar o sensor map e passar informações erradas causando excesso de combustivel
- Entrada de ar falsa pelo coletor e mangueira de vacuo, causando excesso de consumo
- verifica sincronismo do motor .
Segue a vazao que achei na tabela da Ki test :
Número do bico injetor - IWP065 RX Uno Fire 1.0 MPI gas 2002 em diante gasolina 25 vazao (penso que seja essa bico injetor que esta no carro que voce esta na oficina.
Número do bico injetor- IW023 Uno Fire 1.0 MPI gas 2002 em diante gasolina 20vazão
"OS AMIGOS ACIMA JA TE DERAM TODAS AS DICAS QUE EU PODERIA TE DAR E SO SEGUIR A DICAS DELES QUE COM TODA CERTEZA VC VAI SOLUCIONAR SEU PROBLEMA NESTE VEICULO ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Obrigado colega, vou olhar sim! A respeito da válvula termostática até comentei que tinham tirado, dai coloquei uma nova. A partir de segunda vou trabalhar nesse uno e vou deixar o cliente andar uns dias mais, depois postarei se deu certo as dicas. Lembrei que numa outra ocasião tive um defeito deste tipo e resolvi, até fiz um teste socorro separado com bomba num galão para ver o consumo e deu muito certo.
Boa noite pessoal, conforme eu tinha dito a respeito do Uno, entreguei-o hoje, e de acordo com as dicas dos amigos, troquei a sonda lambda e ela não estava cortada mas sacudia ela e estava solta por dentro, testei com o multitest e secaner, dava sonda e tal. Limpei o map pois estava entupido de borra, também verifiquei o ponto e limpei as velas que bem sujas estavam. Enfim vou aguardar o cliente rodar com o carro um pouco, acho que vai dar tudo certo! Retornarei aqui para aguadecer e colocar que o defeito foi sanado!
Olha, eu aqui nunca confio muito em consumo que o cliente me diz. Eu uso como base, ai eu pego e faço meu teste.
Verifique:
Integrador de sonda
Sonda original
Regulagem de valvulas e ponto
Uno Gastando muito (RESOLVIDO) Boa noite amigos do fórum! Venho agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra me ajudaram a solucionar o defeito do Uno que estava gastando muito! Diante daquilo tudo que já havia sido feito, por final troquei a sonda lambda, e coloquei uma nova de uma boa marca e resolveu de uma vez por todas o defeito do consumo! Segundo o cliente o carro passou a fazer 15 km por litro e acredito que irá fazer mais km por litro em rodovias planas pois a região onde moramos é muito ígreme. Mais uma vez obrigado a todos e que Deus abençoe todos amigos... Forte braço! Valeu...
