Bom dia a todos...Estou com uma na oficina. .a luz da epc acesa. ..o carro na acelera. .da falha no módulo de aceleração e o corpo tbi não faz o aprendizado. ..Ja fiz teste de continuidade,troquei pedal e corpo tbi,já abri a instalação dela toda por baixo. .Limpei e montei novamente...veifiquei cabos,velas. .chegue 5v normal. .tanto no pedal como no corpo e no módulo. ..alguém com mais alguma dica para me ajudar..por favor
5v pedal e corpo negativos não foi jogado água dentro do veículo? Lâmpadas de freios ou até mesmo módulo
não. .o cliente me relatou que estacionou o carro normalmente. ..Depois de 1h foi sair com o carro e ficou assim. .lâmpadas todas ok
Kombi da muito problemas de chicote vê se o corpo faz aquele barulho de reconhecimento quando liga a chave se estiver travado vai fazer bem baixinho
o barulho até faz....ja coloquei outro e ficou a mesma coisa. ..ja verifiquei o aterramento do câmbio tbm. ..levei a central para dar uma olhada vê se encontra alguma coisa
qual o código que aparece, seria bom fazer uns testes com outro veículo, trocando o pedal e o corpo,se funcionamento estiver ok,sobra Chicote e módulo
se vc ja olhou. chicote, trocou pedal e corpo e não encontrou problemas entao o defeito provavelmente esta na unidade
verifica a Bateria , se vc já trocou corpo e pedal, verificou todo chicote então verifica a Bateria !!!
Olá,
Troque para teste todo o conjunto de ignição. Velas cabos e bobina. De preferência bobina marca Bosch.
Boa sorte.
Abs
do manutenção a 30 kombi de uma empresa escolar aqui na cidade! e oq mais apresenta de defeitos e sistema de ignição, geralmente da muita interferência a central!
galera grato a todos pela ajuda....o defeito era CENTRAL
Que bom que foi resolvido.
Porém, o módulo está avariado? O que aconteceu para que ele chegasse nessa condição?
Verifique a real causa dessa avaria. Pois esse defeito pode retornar.
Abraço.
as kombi 1.4 tem muita deficiência de aterramento. ja sai errada de fabrica, e geralmente e a causa de queima de componentes da central!
