ESSE CARRO VEIO DE OUTROS MECANICO. COM FALHA P0204 Injetor 4 - circuito defeituoso E FALHA NO VELOCIMENTRO
ELE ESTAVA BATENO VALVULA.PARECIA UMA MAQUINA DE COSTURA.E ESTAVA SEM VALVULA TERMOSTATICA .TRABALHA MUITO FRIO. TAVA UMA ZICA MESMO.
SENSOR DE VELOCIMENTRO HORA MARCAVA HORA NAO.
COLOQUEI A VALVULA TERMOSTATICA A TEMPERATURA VOTOU A TRABALHA NORMAL.
FIZ A REGULAGEM DE VALVULA DE ESCAPE COM 40 E ADMISSAO COM 20 . TINHA VALVULA DE ESCAPE COM 15.
TROQUEI O SENSOR DE VELOCIMETRO FICOU FILE TAMBEM.TINHA SIDO CONDENADO A CAIXA.
DEPOIS FUI ANDA COM O CARRO FICOU OTIMO.DEPOIS DE UM TEMPO VOLTOU A FALHA P0204.JA COLOQUEI BICO PRA TESTE.BOBINA,VELA. SERA CENTRAL CADE OS AMIGOS DE PEUGEOT.SISTEMA ME 7.4.4 Flex 1.4
(DEFEITO ERA VAZAO DA VALVULA FIZ O TESTE DE VAZAO VALVULA E DEU NEGATIVO . MANDEI PRA RETIFICA. ELE TINHA QUEIMADO JUNTA DO CABEÇOTE .
MAS O CLIENTE NAO ME FALOU SOBRE ESSA QUEIMA DE JUNTA. FICOU OTIMO O CARRO.VALEU RAPAZIADA PELA AJUDA.
DEMOREI A RESPONDE POR ESTAVA SEM NET.)
Boa tarde Rio Branco, geralmente quando dá esse código de injetor isolado como P0204 falha circuito injetor 4 é mal contato no conector do chicote dos injetores que fica fixado na parte inferior do coletor de admissão. Faça uma verificação no chicote e aumente a pressão dos terminais.
Abraço.
Emerson Ferreira
Oficina Mecânica Primus
São José dos Pinhais - Pr.
BOA TARDE AMIGO,
ESSE SISTEMA QUANDO APRESENTA ESSA FALHA O PROBLEMA ESTA NOS BICOS SEM INJETAR ( LIMPEZA ) OU NA BOBINA DE IGNIÇÃO.
OBS. CASO NÃO SEJA BICO SE TROCAR A BOBINA SÓ FICA BOM COM A ORIGINAL VALEU ABRAÇOS.
