Boa noite amigos, estou com gm onix aqui na oficina que chegou funcionando e batendo biela carro com 92 mil km, até aí tudo bem, após o serviço de retifica geral o motor não vira, não tem sinal no motor de arranque, painel acende tudo e faz a leitura e a luz da injeçao não acende no painel, e a bomba de combustível também não está acionando tentei entrar com scanner e também não consegui e quando tento dar partida o painel se apaga como se fosse funcionar já testei
Fusíveis ok
motor de arranque ok
Bateria ok
Bomba ok
Peço ajuda dos amigos obrigado
Da impressão que a central queimou. Certamente ou falta por algum fio no lugar certo, fio invertido, cabo massa ou algo do Tipo.
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
Bom dia, conferir os aterramentos e os Fusíveis e reles estão bons, observei que não tem alimentação negativa no rele do módulo de injeçao no pino 85 do rele
Da onde vem o negativo do módulo de injeção, outra observação ao tentar dar partida a luz do abs permanece acessa todas se apagam e fica só a do abs
Está com cara de ser falta de aterramento. Pega um cabo auxiliar, coloca no negativo da bateria e alguma parte metálica no bloco do motor, como disse o amigo @
Bom dia amigos, na correria dia dia acabei esquecendo de postar a resposta, revisei todo o chicote e encontrei um fio do aterramento ligado ao motor de partida o que estáa causa a falha corrigido o erro, veiculo funcionou normalmente.
Obrigado a todos pelas dicas.
