Olá nobres amigos reparadores.
Estou com uma dúvida.
Um Honda Fit de um cliente aqui da oficina, está com o seguinte defeito.
Ao acionar o ar condicionado os dois eletroventiladores, ficam acionados. Tanto o do radiador, como o do condensador.
O do condensador Cicla normalmente. E, o do radiador funciona normalmente quando o ar condicionado está desligado. Atuando no tempo correto.
Minha pergunta: Algum amigo já pegou algum defeito parecido? Ou, isso é normal.
Agradeço desde já a colaboração.
Amigo... Valeu pela luz; acredito que o pressostato está mesmo com defeito. Esse veículo sofreu danos em uma colisão dianteira. O sistema de arrefecimento e ar condicionado são novos. Incluindo condensador, eletroventiladores e radiador. Foi colocado Gás no sistema, após isso começou essa encrenca. Mas vou bater no pressostato. Obrigado mais uma vez. Abraços e sucesso!
Blz Amigo! vou verificar. Obrigado pela informação. Vou postar assim que resolver. Forte Abraço. fica na paz de Deus.
Vlw amigo. Ajudou muito! obrigado pela força!
Fica com Deus. Abraços.
Amigos, obrigado pela ajuda. Solucionei o problema.
Esse carro usa um sensor de temperatura do lado de trás do cabeçote. Próximo ao coletor de escape e do sensor de detonação. E outro que está localizado na carcaça da válvula termostática.
O funcionamento do primeiro citado estava irregular. Com sua resistência fora dos padrões do fabricante, dando leitura de voltagem errada para ECU. Assim, a ventoinha armava direto. O segundo é funciona como um "cebolão". Mandando sinal positivo através dos Relés, para acionar a ventoinha.
Troquei os dois e o problema foi sanado.
Obrigado a todos que colaboraram. Abraços e sucesso!
Igualmente a vc amigo... Abraços e prosperidade
