ola, tenho oficina em uberlandia, alguem poderia me ajudar, recebi um ford focus 2010/2011 com start stop sem funcionar, sempre que aperta o botao para ligar o carro ele acusa no painel "direccao bloqueada, tente de novo" e nao faz mais nada, nao liga painel nao da partida nada, ligando a ignição pelo fusivel direto ele liga a ignição e consigo passar o scanner ids, ele acusa somente tentativa de furto codigo p1260, diante disso comprei no ferro velho um kit com central de injeçao, painel, chave, caixa de fusivel, modulo rke que é o modulo que controla o start stop, montei no carro apertei o botao e o carro funcionou, desliguei e liguei varias vezes e tudo perfeito achei que estava resolvido, quando liguei o alarme o carro trancou tudo certo, destranquei ele e fui funcionar o carro novamente, e voltou da mesma forma novamente, aperta o botao e nada, mesmo codigo de falha, tudo igual. alguem ja pegou esse problema? tem alguma ideia do que possa ter feito bloquear o kit do carro e o novo kit
ola, como mencionei troquei todo o kit da primeira vez, inclusive ela com a chave, ela se chama modulo RKE
oque aconteceu apos trancar o carro ou por coincidencia veio dar o mesmo problema, igual como o carro tinha chegado aqui na oficina
Algum acessório instalado não original do projeto do carro? Já ví queimarem um módulo da rede can de um jeta ao instalarem um sensor de ré. Talvez tenha algum consumidor ligado de forma errada queimando o módulo start/stop
o carro é todo original exceto o sensor de re mesmo
Diaz, quando alimento a caixa de fusivel so consigo passar o scanner, mesmo dando partida direto ele nao funciona, e acusa na injeção essa falha de tentativa de furto, nenhum outro modulo acusa nada
Quando me liberar Espaço aqui vou ter que montar uma criança dessa inteirinha, ( Leilão ) e todo desmontado.
Diaz. Me parece que vou precisar da sua Experiência, Tudo Bem ?
ola Diaz, tenho todo esquema eletrico dele, ate peguei e passei toda a rede can por fora inclusive a linha de alta e de baixa, ligando somente os mudulos principais, porem nao passei o osciloscopio, ate religuei tudo originalmente denovo
alguem tem mais alguma ideia, o carro continua com problema aqui na oficina
Meu amigo,entre em contato com a turma da CHIP TRONIC,eles trabalham com scanner de leituras de imobiluzador, e possuem uma vasta experiência nesses sistema,valeu e der retorno
Ola amigo auddi resolveu o focus?vc tem o kit que retirou do carro tem interresse em vender?estou a procur de um caso tenha me retorne no email [email protected] grato
Olá, estou com um focus com a trava da coluna queimada, ele não liga nada e aparece defeito direção não bloqueou tente denovo.
Já subsistiu a trava, sabe se tem senha e qual o procedimento ??
olá, eu abri a trava, e tinha um diodo queimado, se carro veio de outra oficina acredito que alguém teve ter feito algum teste na trava.
o defeito de trava sumiu, agora só me aparece o dtc: B114b - SCLM Bus off
Estou com um aqui com o mesmo problema não liga...no computador de bordo avaria na direção e as vezes da chave nao detectada ja revisei chicote redecan esta ok, troquei bateria do controle e do carro mas a falha continua! Ligando a chave fazendo uma direta no modulo GEM consegui passar scanner onde a unica falha p1260 veiculo imobilizado!
Alguma dica?
Abraços
Bom dia alguma soluçao estou com um focus com partida sem chave so aparece no painel direção bloq tente denovo.ja testei alimentação continuidade aterramento : se alguem puder me ajudar agradeço.
alguem ai conseguiu resolver??
tenho uma dica chama no wathsApp 54 99178-3937
abracos
Gente, to com um focus aki na oficina com mesmo problema, alguém conseguiu resolver?
já fizemos de tudo e nada!
