Bom dia senhores. Estou com um problema numa Fiorino que faz um barulho no motor que incomoda. Parece um motor diesel funcionando. O desempenho desse carro é normal, só tem o barulho, o cabeçote foi retificado recentemente por conta de um superaquecimento. Foi feito completo mas o barulho persiste, já troquei até a polia variadora de fase e não tive sucesso. Alguém já pegou um defeito parecido?
"ESTE CARRO ESTA NO PONTO CERTINHO???JA ENTROU COM O SCANNER NÃO TME ALGUM CODICO DE DEFEITO???OS GRAFICOS ESTÃO CORRETOS???ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Olá,
Verifique o correto ajuste/assentamento das válvulas e desgaste nos cames do comando.
Boa sorte.
A retifica do cabeçote foi feito no intuito de resolver esse ruido? ou sofreu aquecimento esse motor? atente-se a desgastes em cilindros e saia de pistoes.
amigo,verifica parte de baixo desse motor
pode ter alguma coisa nas bronzinas se ele já tinha esse barulho antes do aquecimento.
Entao,praticamente o defeito esta na parte inferior, motor fire bate saia muito facil apos sofrer superaquecimento e detalhe, a saia do pistao bate na regiao inferior do cilindro em PMI, diferentemente dos outros motores,certamente pelo tamanho da biela,o desgaste maior sempre se da na regiao inferior dos cilindros,comumente na mecanica e focado no desgaste superior dos cilindros PMS,e onde que pega o mecanico pela perna,pra se equivocar em diagnostico de mediçoes e principalmente relacionado a ruido desses motores,boa sorte.
Geralmente qdo tem aquecimento os pistão vai junto, eu pego dependendo do aquecimento já solto o carter , bielas e tiro os pistão, mas depende mto da kms do motor pra ver se aguenta. Tem casos que é retifica completa.
