27Outro detalhe: A sonda que estava nele era uma OZA532-A10, incorreta para o modelo conforme catálogo. Foi colocada um sonda nova NTK OZA114-A1, porém sem qualquer diferença.
Boa tarde. Meu velho o certo seria se tu conseguisse um scanner para conferir os parâmetros e ver qual é o defeito registrado caso contrário complica um pouco. Pelo que tu disse o veículo só apresenta a falha na lenta então poderia verificar também como está compressão de cilindros, verificar como está a queima das velas e regulagem das válvulas também são outros caminhos. Um abraço.
Boa tarde cjfmecanica! Obrigado pela ajuda!
Vou tentar passar o scaner. As velas estão ok, limpei, calibrei com 0.8mm medi resistência e todas dando na faixa de 4 Kohm.
Não medi compressão ainda e também não verifiquei regulagem de válvulas. Vou fazer isso amanhã.
Amigo se for esta sonda de tres fios da uma atençao especial para os aterramentos principalmente na descarga, juntas do escapamento ruims ou velhas ou com veda scap reduzem muito o aterramento peguei um premio 1.5.ie que estava com o mesmo problema e era as juntas que estavam velhas e ruims troquei todas as juntas e limpei todas as emendas do escapamento faz isso quem sabe da certo!!!!!!!!!!!!!
CENTRO AUTOMOTIVO MARCOS
BH MG
Boa noite Marcos! Obrigado pela ajuda!
Infelizmente é o modelo de 4 fios.
Bom dia! Fiz regulagem de válvulas (estava com folga excessiva tando admissão quanto escape), mas apesar de ter melhorado o funcionaento o problema continua.
Bom dia. E já conseguiu fazer o escaneamento da injeção?? Qual problema continua?? A lenta ou a luz da injeção??
veja se o fio cinza da mesma ta com ddp muito alta em relaçao ao negativo da bateria...
concordo com o miro, e acrescentando mede a continuidade do fio cinza. Verifica tb a ddp entre bateria central bateria bloco central bloco diferença de na ordem de 0.2 volts entre o modulo e outro ponto em especial o motor é suficiente para o surgimento de corrente elétrica pelos aterramentos do chicote de injeção atrapalhando o coreto funcionamento do veiculo.
consegui escanear e o erro indicado é falha na sonda lambda. Notei que após regular as válvulas o carro ficou com funcionamento mais suave, porém ainda está um pouco irregularidar no funcionamento em marcha lenta. TI também está alto. A luz da injeção liga sempre após deixar o carro funcionando em marcha lenta. Nesse momento o motor fica mais quadrado, mas ao acelerá-lo (a sonda oscila com ele acelerado) e a luz apaga.>Bom dia. E já conseguiu fazer o escaneamento da injeção?? Qual problema continua?? A lenta ou a luz da injeção??
