41Oi. da uma verificada no catalizador ja peguei um com mesm sitoma ,observa se a engrenagem do virabreqim nao tem foga na chaveta, outra coisa passou um na minha oficina q o cliente ja tinha vindo de outra trocaram o comado so q nao era original, a minha saida foi adiantar um dente no comado, Boa sorte.............
verifique se o sensor de temperatura corresponde ao modelo do veiculo, e se o motor foj reparado recentemente, não custa nada dar mais uma verificada nos aterramentos (que ficam no cabeçote), comprimento espessura na mangueira do map e o mais importante : aquele bico onde vai encaixada a mangueira do map no coletor(ou tbi) entupido ou com obstruções...
Eu chuto nos bicos ou comando (certeza que e original?)Ou problema com valvulas.
Você diz mistura rica? como está o tempo de injeção, alto ?
nosso companheiro mencinou mudar o ponto da correia mais cm todo respeito, não faça isso..!
O o tensionador da correia ja nos da limite pra não atropellar valvula.... a linha gm, conta cm varias letras e medidas para cvs.. colocou a letra errada, BAMBU... !!
se a istura estiver rica o tempo de injeção baixa, a central baixa o tempo de injeçao pra empobrecer a mistura , de uma verificada ai ok
já testou sensor de temeratura
ola, acredito ser comando errado ou então problema de válvulas! ja resolveu ai?
Tbm concordo.>Oi. da uma verificada no catalizador ja peguei um com mesm sitoma ,observa se a engrenagem do virabreqim nao tem foga na chaveta, outra coisa passou um na minha oficina q o cliente ja tinha vindo de outra trocaram o comado so q nao era original, a minha saida foi adiantar um dente no comado, Boa sorte.............
O comando é mesmo original, o cabeçote já desmontei novamente e mandei para testes na retífica e está ok, taxa de compressão e vazamento de cilindro ok, aterramentos do chicote ok (coloquei outro para testar e não resolveu) já fiz aterramento extra na carcaça do motor também, mang. do map tamanho correto e desobstruida, sensor de temperatura ok, retirado escapamento e rodado sem o mesmo e o sintoma persiste, o veículo retornou em minha oficina e agora posso dar continuidades nos testes qualquer novidade aviso e agradeço desde já as dicas. tempo de injeção trabalhando em torno de 1,8 ms.
