89OFICINA_FLASH_CAR escreveu:
Olá amigos,
Aqui na oficina nunca usei nenhum produto para fazer a limpeza da borra de óleo no motor.
Gostaria de saber de vocês qual é o melhor produto?
Vocês já usaram e funcionou ou não funcionou?
Tem alguma contra indicação?
Quando o carro chega com a bomba entupida qual o procedimento que seria melhor, limpeza sem desmontagem ou com desmontagem? amigo,o que eu recomendo,pois também me veio de indicação,testamos e limpou direitinho um fire 16v foi o flushing da valvoline,e já usei em outros carros e foi muito bem,dissolve placas e deixa o carter e pescador bem limpo OK-valvoline pyroil http://www.valvoline.com.br/produtos_pyroil.html http://www.valvoline.com.br/boletins/Pyroil/PyroilEngineFlush_30_05_08.pdf faça um teste primeiro,como eu fiz OK
Olha , um dia postaram aqui no forum usar fluido de freio,eu testei ,cara limpa mesmo
melhor que qualquer coisa,esperimente B)
aqui na minha oficina so uso o megafhush e excelente limpa mesmo so que tem que tirar o carter porque ele remove a tinta
ejmmotorcenter escreveu:
Assino em baixo. Fluído de freio limpa muito bem.
Outra maneira muito eficiente de remover a borra, é desmontando completamente o motor e lavando .... fica limpo uma barbaridade .... B)
EJM e Zecão, ÓLEO DE FREIO???
TENHO UM CLIENTE QUE VAI ME TRAZER UM GOL G5, NA SEGUNDA QUE VEM 31/01, E TA FEIO O NEGÓCIO LÁ VIU. OMI POSSO METER DOT-3? E QUANTIDADE?, DEPOIS PRECISO ABRIR E LIMPAR O CARTER OU SAI TUDO PELO BUJÃO?
ABRAÇOS.
concordo com o zecao....valoriza sua mao de obra...desmonta o motor é o jeito certo
valeu
www.elliteauto.com.br
HigorRN escreveu:
ABRAÇOS.
eu deixo funcionando por 20min e depois tiro o carter para limpar e tampa de valvulas
limpa mesmo, uso dot3 .
Amigão tome muito cuidado com os motores power pois o oleo de freio não tem viscosidade, pois por esperiencia propria coloque um litro de oleo de motor e 2 de freio e verifique se a luz de oleo não acende em marcha lenta , pois se isso acontecer , cancele o procedimento pois pode acabar com o comando , cabeçote, e tampa , por conta do interrupitor ser bem atraz e encima numa parte bem alta , se ouver disgastes nos colos a luz do oleo não apaga.abraço e fique com DEUS.
Além da descarbonização é interessante, troca oleo e filtro no maiximo a cada 1.000km até os 3.000km. Ou seja tres troca de oleo. Pois ai vc acompanha como estar o mtrs. apos a descarbonizaçao.
Amanha vou aplicar este tipo de produto em um Palio fire e ainda não escolhi o produto, mas assim que tiver os resultados passo aqui para vocês.
