291 qual a marca das peças ?
2 ninguem mexeu parafuso reg corpo ?
3 ja verificou sensor maf filtro ar,limpou ?
não tem ar falso no coletor ?
o atuador é paralelo
a regulagem do corpo está com aquela cola original
o maf está dando leitura normal no scanner e o filtro de ar é semi-novo
Tambem pensei em entrada de ar falsa, mas quando eu arranco fora o atuador eu não vejo ele atuando e o consigo fazer o motor dar lenta controlando a entrada de ar com um pano e se tapar de vez o motor morre, tinha umas mangueiras de respiros que estavam rachadas e já troquei todas.
To desconfiado dessa centralina da injeção, ela já não dispara mais a ventoinha, alguem fez aquela gambiarra de colocar o "T" adaptador com um cebolão generico e um rele ligado direto na bateria.
Ola amigo,
esse motor é do cacete, ja penei com um desse, muita dor de cabeça, sem falar desse chocalho que ele tem no cabeçote, que barulho feio.
Você vai ter que testar esta central, ja que não achou entrada falsde ar. Já esperimentou colocar um papel com um furinho tampando o sensor da lenta? corte um papel no formato da base do atuador da lenta e se nao me engano do lado do furo maior do atuador vc faz um furo pequeno no papel e monte o papel entre o atuador e o coletor, liga o carro e vê se vai dar a lenta, se der ta pronto.
Boa sorte.
pegue o esquema eletrico desse carro i faça continuidade do conector do atuador lado chicote i o conecotor da central veja si esta certinho talvez ele pode estar com fio encostando em algum lugar mandando sinal para o atuador fazendo com que ele fique aberto o tempo todo
posta a soluçao do problema ae vlw
boa noite Sr Wagner.
Seja bem vindo ao nosso fórum.
Os participantes deste espaço, tem uma política de ajudar somente os reparadores e não abrir espaços para proprietários de veículos.
Sugerimos que faça sua assinatura. Caso tenha dificuldade, pesquise nos tópicos passados.
Colega vc comentou um erro ai, esse corpo de borboleta NÃO deve ser limpo ele vem com uma cera, me lembro q nesses corpos de borboleta tinha uma etiquetinha em inglês dizendo para não usar nenhum solvente devido a essa proteção e um instrutor em um curso tambem comentou isso, troque o corpo de borboleta e verifique tambem se não tem entrada de ar falsa pelo coletor
Já encontrei esse defeito que na verdade era o atuador montado ao contrario (ele permite isso), bastou virar o lado da montagem que o problema foi resolvido.
Uma oficina anterior colocou um "T" adaptador com um cebolão mte de 86 graus, coloquei o do verona que é o que chega mais perto, o 804 trabalha entre 102-98 graus, o do verona trabalha entre 99-94, instalei a valvula termostática mte, estava sem e o carro estava superventilado, não passava de 70 graus, as vezes ficava a 60.
Tive que passar um kar80 na borboleta por que ela estava preta de tanta carbonização, acho que o carro deve ter ficado uns 5 anos sem nenhuma manutenção sequer, esses ford endura enche o saco as vezes, mas os bicho aguenta esfrega.
O sensor da agua está ok, ele acompanha certinho o relogio de mercurio.
O kazinho sofria pra dar 60 por hora, agora segura 100km de boa, da gosto de deixar o carro redondo, só falta esse detalhe da lenta que não queria deixar gambiarrado.
Amanha vou atrás de outro motor de passo, esse era filho único de mãe solteira.
Não achei nenhum esquema pra testar esse motor de passo, os de 6 e 4 fios é facil pra testar. Será que posso jogar 12 volts na entrada dele? No atuador que estava no lugar joquei e não deu nada.
WagnerConserta, proximo ao corpo de borboleta no coletor tem um orificio, se o mesmo não tiver bem vedado, a marcha lenta fica alterada.
cara iso ai e vazameno no coletor de admisao.liga o carro e comeca pasando spray ao redor de tudo que tem vedacao que tu acha o problema. tive o mesmo prblema so que era coletor trincado.boa sorte ........
