41ISSO POR UM ACASO NÃO É O LIMITADOR DE GIRO É A CENTRAL QUE DETERMINA DE UMA VERIFICADA NISSO
peguei uma dessas semana passada com um defeito diferente deste ele nao dava partida se vc desse partita direto pelo rele de partida ele pegava mas nao engatava nesse caso era mau contato no conector da central talves a soluçao esteja por ai
olá, peguei uma faz um mes limitava a 2000 rpm apagava a memoria anda um pouco bem limitava de novo foi trocado o corpo de borboleta e resolveu o problema , um colega me passou essa dica pra mim resolveu!
Apolito, tinha defeito no corpo(VDO), mas consegui eliminar o problema(pelo menos não gravou mais a falha), me parece algo relacionado com o ASR, pois é a mesma lampada de controle de estabilidade que está ligando, também os conectores da UCE foram revisados e pelo que vi está tudo em ordem, desmontei também a UCE para a limpesa do sensor MAF(que está integrado dentro da mesma)e estava impregnado de oleo, fiz este procedimento com todo o cuidado para não quebrar os 2 fios(pequenas chapinhas) do maf.
essa lampada é do controle de tração,existe um interruptor no painel para desativalo no caso do veiculo ter que rodar em estradas de terra, e os problemas mais comuns que temos recebidos esta relacionado as medidas de pneus..............sensores de abs tambem dão pane nesse sistema,pois o controle de tração é um programa instalado dentro da unidade do [email protected]
Johnnie, vou verificar, obrigado, quando tiver um retorno darei, e se alguém tem mais idéias serão bem vindas.
Canal escreveu:
UAU! : : : : : :
QUANTO FOI UM SERVIÇO DESSES, HEIM? OPERAÇÃO PERIGO! :
Canal escreveu:
Pessoal agora sou eu q preciso de ajuda, veículo classe A 160 ano 1999, quando começa abrir a giro ela pisca a luz(em forma de triangulo com uma exclamação no meio, pena acima do mostrador 120Kh) no painel, e limita o giro, conferi sistema de injeção haviam 4 falhas(inclusive falha de borboleta A) todos resolvidos mesmo assim não some o problema, o que pode estar havendo? Nunca peguei este tipo de problema. Obs: A luz de anomalia, BAS e ESP(que estão juntas na mesma lâmpada) estão se comportando normalmente, e demais lampadas tb se comportando bem.E AI MONTE DE MENBRO NOVO , NÃO VAI AJUDAR O CANAL NÃO ? É SÓ PESCAR , A MINHA PARTE EU JA FIZ EMBORA NÃO FOI AQUI!!! TA VENO CANAL VC QUE PASSA UM BOM TEMPO AJUDANO POSTANO TÓPICOS DE AJUDA NA HORA QUE PRECISA QUEM SE HABILITA ??? B) OU ESTOU ERRADO ???
zazaxavier escreveu:
Canal escreveu:
Zaza deixa assim, infelizmente muitas vezes é assim com relação a alguns aqui do fórum, agradeço sua ajuda(por e-mail)vc é um cara blz, mas não vamos esquecer que aqui tb tem mais gente boa, estou chegando a uma conclusão quanto ao defeito, assim que tiver o resultado posto é claro, pois esta é outra questão, muitos pedem ajuda, damos as dicas e nunca mais postam os resultados(independente se resolveu ou não), simplesmente somem, e quero dizer também, que apesar de ajudar bastante aqui no fórum eu também não sei tudo, ou seja, tnho minhas limitações, vi uma frase estes dias que gostei dizia: Sei que sei que nada sei(temos que sempre ficar correndo atraz pra cada vez mais sabermos é claro). : : : : : mas vamos tocando, agradeço aos que me ajudaram e me ajudarão.
Canal, por acaso vc tá tentando acelerar este carro parado? Este veículo não dá aceleração total sem estar em marcha. Até hj só atendi 1 veículo deste(pra trocar a bomba, que por sinal necessita tirar o tanque...bem nojento...) e depois de executado o serviço fui testar parado e não acelerava, como o carro estava no elevador, fiz rodar erguido, mas também limitou o giro e acendeu justamente esta luz triângulo. Desliguei o ASR no painel e aí rodou blz. Agora se o defeito ocorre andando deve ser o tal do ASR com defeito mesmo.
