Pessoal se vcs tiverem oportunidade em medir o sinal deste turbo, meça por favor e vamos tentar detalhar este sinal. Na verdade eu não tive tempo, cliente veio buscar o carro. Vou postar um sinal de um manual e não do carro q testei. Acho que não salvei .. eu achei estranho o tipo de Sinal. O carro que estava comigo a catraca dentro do turbo deve ter desgaste ou carbonização e está pesando o motor do VTG
![image
Segue ai uma reportagem do foro mesmo :
Olá,
Defeito muito comum nesses modelos. Já peguei casos em que a geometria travava gerando muito ruído. Sem falar no desempemho que fica horrível.
A próxima que entrar na oficina, vou me empenhar pra colher o sinal.
Abraço.
meu caro, já veio trabalhando com a turbina da Hilux VGT ah alguns anos. Esse motor de passo normalmente tem problemas ou no funcionamento dele ( parte interna ) ou sinal do driver ( módulo interno do atuador ), fica atrás do porta-luvas. Um teste simples de funcionamento eh ao virar a chave do veículo sem funcionar o motor eh ver ele atuando até o limite e voltar..se não realizar pode ser ou o atuador queimado, ou enroscado na geometria variável ou o módulo do drive defectivo/queimado. Como ele trabalha com 12v, basta fazer um teste dos dois cabos de energia do módulo e ver se está atuando com ele fora da turbina, fora isso, atentar ao grau da montagem dele relacionado as carcaças da turbina, caso contrário ele não irá abrir e fechar o funcionamento com a geometria.. Para um bom funcionamento depois de tudo limpo, jamais rode com esse motor com óleo diesel que não seja o S10.. caso contrário irá ter problemas futuros com o carvão que acumula na geometria/caracol quente.
VALEU PELAS DICAS DE TODOS ABRAÇOS E FIQUEM COM DEUS
esta é da mais nova, geometria com atuador elétrico
exatamente parceiro, ela queimou o drive de 5v por causa do atuador e queimou o sensor de posição. Também ao converir o chicote q passa por baixo do motor encontramos um fio quebrado. Apos tudo feito achei que engrenagem da geometria estava prendendo um pouco. Mais esta rodando e ficou muito boa. Suas dicas foi exatamente o que eu fiz.
