39Tche
Veja:
Entradas de ar falso adm.
Bomba de combustivel
Injetores
Valvula de purga
Filtro de comb.
Sensor de oxig. 1 e 2
Teste outros sensores e atuadores tambem
Teste tudo com o multimetro e retorne com os valores
Veja:
Ja verifiquei não tem.
Nova 3,5 BAR
Injetores
Foram Limpos com ultrasom
Valvula de purga
Esta ok
Filtro de comb.
Novo
Sonda lambda é nova, o que quer dizer 1 e 2?
Tudo ok Valvula EGR, Bicos entre outros.
O segundo o escaner esta tudo ok também a nao ser esta falha de REGULAÇAO DA INJEÇÃO BLOCO 1 DEFEITUOSO.
Esse carro não tem 2 sensores de oxigenio ?
1 antes do catal.
2 depois do catal.
essa falha é relacionada a sonda 1
teste resposta das sondas com multimetro
os valores de 1 e 2 são diferentes
Nunca confie no scanner para fazer diagnostico de sonda lambda, pois o sinal da sonda que vc lê ja é um sinal corrigido pela ecu. Na oficina mesmo quando vejo algum problema relacionado com sonda eu coloco o scanner e confiro com multimetro simulando uma situação de mistura rica e pobre, a resposta tem que ser rapida.
A injeção dessa picasso ea IAWP 6LP, não tem duas sondas, so tem uma antes do catalizador, ela é nova e esta funcionando perfeitamente, ja foi checado com um voltimetro e em marcha lenta ela fica em torno de 860mv, em a regime de aceleração ela varia de 50mv até 800mv normal.
Seguinte pessoal quando o carro chegou na oficina a linha de combustivel estava trabalhando entre 2 a 2,5 bares, dpois de trocar a bomba a pressão voltou ao normal 3,5.
Agora com manometro eu reduzo a pressão da linha para 2,5 bares novamente a sonda trabalha normalmente.
Obrigado pela ajuda.
Vixe
Estou olhando para o esquema eletrico IAW 6LP e aparecem
2 sondas... e agora ?
Vamos raciocinar... se com a pressao correta na bomba a sonda
da mistura RICA são tres a possibilidades
Defeito da sonda
Muito combustivel
Pouco ar
Verifique o retorno do combustivel e regulador de pressao
Como esta o Tempo de Injeção?
Filtro de ar ???
Marcio_dedo escreveu:
Vixe
Defeito da sonda
Muito combustivel
Pouco ar
Filtro de ar ???
Cara me mande esse teu esquema eletrico ai, tenho aqui um esquema eletrico IAW 6LP e só tem uma sonda lambda... até mesmo o carro também só tem uma..
Regulador de pressão e linha de retorno a pricipio esta OK pois a presão na linha de alimentação medida e de 3,5 bares acredito se tivesse algum problema ela estaria diferente do normal "mais alta".
O tempo de injeção esta normal se eu não estou enganado parametro de funcionamento é de 3 a 6 ms e esta com 3,5 ms por ai.
Filtro de ar esta bom.
A impresão que me da é de que a injeção se adptou para trabalhar com 2 bares e pouco, e agora que ela voutou ao normal reconhece um exesso de combustivel. isso acontece normalmente em veiculos GM desligo a bateria e ligo novamente a UCE vouta a corrigir a mistura normalmente, mas nessa picasso ja desliguei e liguei novamente e não voutou a corrigir.
Esse esquema esta em banco de dados que eu adquiri da Simplo e não
tem como te passar...
No meu scaner tem a opção de Resete de param. adapt.
no teu tambem deve ter... manda ve!
As duas sondas recebem allimentação +15
Sonda 1
Bornes 1 e 2 - resistencia aquecimento
Bornes 3 e 4 - sinal (3 com C-A3 da central) - (4 com CD4 da central)
Tensão = 0,100 a 1,000 mv
Sonda 2
Bornes 3 e 4 - sinal (3 com C-B2 da central) - (4 com C-A2 da central)
Tensão = 0,500 a 0,800 mv
C = Conector C da central... são tres
Detalhe...
No meu scaner aparece em modo continuo sondas B1S1 e B1S2
Voce tem certeza que o sistema é 6LP ?
Voce tem certeza que só tem uma sonda ?
Sonda 1
Sonda 2
Cara da uma olhada no esquema que eu tenho aqui ve se é o mesmo, meu escaner também tem a opção de resetar parametros auto-adaptativos mas nesse sistema de i njeção não tem esse recurso..
