21Colega, att Diaz
Tem como fazer testes no sistema VTEC ultizando ar comprimido, assim você poderá ver os balancins admissão movimentar, em situações de não movimentar então deverá remover o sistema e fazer o reparo.( Este teste tem procedimento ). Outra peça para se ter atenção e o MAP e o MAF. att Diaz caro diaz, saberia me passar esse procedimento? pela leitura em modo continuo, maf e map parecem estar ok.. aguardo sua resposta.. meu email [email protected]>Colega,
amigo, essa sonda tem um funcionamento diferente, ficando proximo dos 2 volts na marcha lenta. dá uma atenção especial no catalisador. veja que esse catalisador tem uma câmara oca, que fica inserida a segunda sonda. Explicando melhor: esse catalisador é dividido em duas partes.... olha isso com uma ferramenta apropriada....
Colega , att Diaz
Prezado Bigode. Boa noite. Como está o tempo de injeção? Quando o amigo pisa no acelerador, a borboleta está abrindo tanto quanto deveria? A pressão do combustível que chega nos injetores está boa? Se o VTEC estiver com algum problema, afetaria em baixas potencias a ponto de ficar sem força ou só quando se exigisse mais potencia, por volta de 3500 RPM? Abraço e boa sorte.
dá uma atenção especial no catalisador. veja que esse catalisador tem uma câmara oca, que fica inserida a segunda sonda. Explicando melhor: esse catalisador é dividido em duas partes.... olha isso com uma ferramenta apropriada.... infelizmente não tenho tal ferramenta para olhar assim, retirando a sonda superior, olhando pelo furo dela, não vi nenhuma rachadura e todo os "furinhos" pareciam livres>amigo, essa sonda tem um funcionamento diferente, ficando proximo dos 2 volts na marcha lenta.
Fala meu amigo tuck, o tempo de injeção na lenta esta um pouco acima dos 4, quando se pisa no acelerador, o sensor do pedal esta dando 118% e da borboleta não passa de 78%, eu pelo menos não sei em que rotação afetaria um defeito no VTEC, mas pelo que dei uma pesquisada ele eh utiizado ate os 2.000 rpm e volta depois dos 3.500, algo do tipo, não sei se essa informação eh correta>Prezado Bigode. Boa noite. Como está o tempo de injeção? Quando o amigo pisa no acelerador, a borboleta está abrindo tanto quanto deveria? A pressão do combustível que chega nos injetores está boa? Se o VTEC estiver com algum problema, afetaria em baixas potencias a ponto de ficar sem força ou só quando se exigisse mais potencia, por volta de 3500 RPM? Abraço e boa sorte.
Vou passar por e´mail o procedimento. ( Já foi enviado Espero que esta informação técnica seja de grande utilidade ). um abraço att Diaz muito obrigado diaz, mas pelo que vi ali não vou ter esse adaptador que diz no teste, para usar o ar comprimido...>Colega ,
aí que vc pode se enganar... vc viu a parte de cima. E a câmara oca intermediária? e o catalisador que fica na saída? FAz o seguinte, tira a sonda do alojamento e dê uma volta sem a sonda... veja se o carro melhorou... dá uma atenção especial no catalisador. veja que esse catalisador tem uma câmara oca, que fica inserida a segunda sonda. Explicando melhor: esse catalisador é dividido em duas partes.... olha isso com uma ferramenta apropriada.... infelizmente não tenho tal ferramenta para olhar assim, retirando a sonda superior, olhando pelo furo dela, não vi nenhuma rachadura e todo os "furinhos" pareciam livres>amigo, essa sonda tem um funcionamento diferente, ficando proximo dos 2 volts na marcha lenta.
Sim diogo, sei que o problema pode estar embaixo,vou testar andar sem a sonda, seria melhor sem a sonda 2 ou a sonda 1??
