27o amigo e 1.0 16v ou 1.6 16v
É fire? de qualquer forma é muito fácil diagnósticar onde esta o problema. Basta saber o ciclo otto e mecânica básica.
Ps. Mas tudo indica ter havido erro de montagem.
Colega tire o carter e limpe a peneira da bomba de óleo (pescador) isto poder ser o grande problema deste carro. Companheiro, deposis desta acepsia no pescador, se os tuchos não encherem, messa de novo a compressão e caso não esteja comprimindo vc vai ter de fazer ismerilhamento de válvulas ok. Espero ter te ajudado.
ela é 1.6 16 valvulas
o motor não é fire , qto ao conhecimento tds nós sabemos bem o funcionamento do motor , apenas acontece que as vzs as coisas não dão certo ,senão não existiria esse forum aqui para tirarmos varias duvidas , pq a cada dia aparece um defeito novo e de dificil diagnostico abraço
o motor é novo inclusive a bomba de oleo é nova , a pressão medida no sistema durante a partida é normal os comandos estão fasados bem como o vira, o cabeçote foi retificado e valvulas trocadas , pistoes e aneis novos , porem as valvulas parecem não abrir da forma certo pois pela rosca da vela ele puxa e expele o ar porem ele não é admitido pelo coletor, obrigado pela ajuda..
Os tuchos estão fazendo barulho.. De secos...?????
Eu to achando que é erro de montagem..
Posso lhe garantir que não existe essa história de cada dia aparecer defeito novo. O que ocorre é muitas das vezes a falta de preparo do profissional, este só sabe defeitos que algum dia alguém lhe passou ou por sorte descobriu. O que falta é saber analisar e com base no princípio de de funcionamento do motor descobrir a causa de forma técnica. Mecânica é uma ciência exata, e não mero caso do acaso. A explosão para que ocorra dentro do motor sempre ocorrerá desde que esteja presente as condições pré determinadas. Tucho sequer precisa estar carregado para que a válvula abra, justamente porque o seu curso serve tão somente para tirar a folga, mas isso é mecânica básica. Mecânica básica apesar de simples, tem um conteúdo muito grande, é necessário estudar a fundo tudo que diz respeito a isso, para depois sim trabalhar como mecânico. Eu mesmo já fui para o Senai-RJ fazer o curso básico de motores, curso básico de elétrica, como já li muito sobre isso. Hoje me permito dizer que sobre motor eu seu é muito, e sei porque me dediquei por muito tempo, só não acho justo passar de mão beijada informações que você pode ter se estudar. Agora se não quiser se esforçar tudo bem, porém é ficar na esfera de eu acho que é. Por fim, existem testes específicos simples e fazer que permitem um diagnóstico rápido e seguro de um motor, mas muitos não o fazem, é por isso que existe um diferencial entre um mecânico e "o mecânico".
Ps. Todos tem condições de ser "O mecânico" basta querer.
Só para exemplificar:
1- Diagrama de válvulas;
2- Cruzamento de válvulas;
3- Variação de gases no interior do cilindro;
4- Sincronização mecânica;
5- Sincronização eletrônica;
6- Taxa de compressão;
7- Volume da câmara de explosão;
8- Relação estequiométrica;
9- PMS e PMI;
10-Curso de Pistão;
11-Sistema de ignição;
12-Ângulo de permanência;
13-Ordem de ignição;
14-Sistema de descarga;
15-Sistema de carga;
16-Análise de gases;
17-resistência elétrica;
18-Circuito de lubrificação;
19-Circuito de arrefecimento;
E muito mais coisas que envolvem o motor para seu perfeito funcionamento. Agora, nós ajudamos sim sem problemas, mas existe um limite, o limite será a troca de informações técnicas com que já sabe muito ou com aquele que esta aprendendo. Mas nunca com que só quer ver o problema solucionado sem nada estudar, pois fica parecendo a estória da cigarra, que passava os dias cantando, na chegado do inverno não tinha o que comer e queria receber ajuda das formigas que se prepararam para enfrentar o inverno.
SEM CONTAR QUE NÃO HÁ COMO SABER SE ESTAMOS FALANDO COM MECÂNICO OU NÃO, JUSTAMENTE PORQUE ESTE NÃO COLOCA SEUS DADOS AQUI, COMO NOME E LOCAL DA OFICINA, NEM MESMO UM Nº DE TEL. A ESSES EU TRATO COMO POSSÍVEIS PROPRIETÁRIOS ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO.
não:) SR FOX o motor sequer chega a pegar , pq não tem compressão alguma hj eu desmontei novamente os comandos e medi os tuchos mas me parece td normal até medi a altura dos furos dos tuchos que achei que poderiam estar ou fora das medidas , mas estava td ok , tentei virar o motor com as valvulas fechadas pois pensei nesse caso como as valvulas estão fechadas teria que ter mesmo compressão , ai sim verifiquei que existe pressão interna no motor, o problema esta mesmo nos tuchos ou algo perto de lá, amnhã vou tentar trocar os tuchos e ver se pode ser defeito nos mesmos , amanhã se der certo eu te aviso por aqui ok , eu já montei diversos motores destes , de marea 20 v, nissan pathfinder de duplo comando com corrente , mas esse aqui esta me intrigando viu ,abraço e boa sorte
