18Qual chicote?
O da injeção ou o do painel?
O meu chicote do painel (caixa de fusíveis), sempre dava curtos, até que um eletricista arrumou, porém, o defeito que meu carro apresenta é semelhante ao seu.
Oque fazer?
Cabe ao mecânico a realização de testes técnicos, principalmente com base no ciclo otto. Um mecânico não pode pensar sequer em trabalhar sem saber realizar estes testes, pois são fundamentais para diagnosticar a causa de um defeito. Veja que você só falou de troca troca sem nenhum teste que levasse a troca do componente, ai vai ser na sorte. Caso você não saiba realizar testes ou não seja mecânico, peça a ajuda levando o carro num mecânico que saiba fazê-los.
As vezes os sintomas nos cunfunde.... Olha dar uma examinada no réle da bomba de combustivél..
colega, verifique o catalizador, o relê da bomba e o relê principal.
boa sorte.
Muito reparador acredita que é mais fácil substituir um monte de peças e recorrer ao 0800 Oficina Brasil ao invés de buscar o defeito, precisamos melhorar o nível técnico deste fórum e só depende de nós.
Quando precisarmos de ajuda, lembremos ao menos de postar alguns testes já realizados pois ficará difícil apelar pra bola de cristal, fala aí BIG JR.
Ziriguidum
Amigo testou a bobina de ignição, ela faz muito isso.
Eu falo ai ficam magoados,rsrs. sem capacitação profissional é ficar nesse desespero. Qualquer pode se qualificar, o problema é querer.
Bem cada caso eh um caso...
pessoal me esqueci de dizer os testes que eu fiz nesse santana,desse jeito ate parece que eu ñ sei o que estou fazendo, olha so o que esta acontecendo, eu estou com o esquema eletrico na minha mão, so que ja fiz todos os testes que estão no manual e esta dando tudo correto( com pequenas variações), por esse motivo eu estava suspeitando do modulo, e as peças que foram trocadas ñ foi eu que troquei, ate agora so fiz testes de continuidade, pressão de bomba,conferi as velas pq se ñ for resistivas ,depois que esquenta tambem da esse problema, catalizador(ta fazio por dentro), ja testei bobina, todos os reles ele ja havia trocado ,mas mesmo assim conferi todos, porem perguntei pq ele tinha trocado todos os reles, ele disse que trocou por que o carro tinha pegado fogo, e o eletricista que fez o reparo tinha trocado um monte de pedaços do chicote, colocando varios fios de tamanhos e diametros diferentes, abri o chicote e tinha varios fios com sinal de queima , tinha ate fios torrados, coloquei outro chicote e o carro ñ apresentou problemas, esta em teste, semana que vem eu posto aqui o resultado, mas valel pelas dicas
Boa sorte colega...
