19A Minipa não tem essa pinça, pelo simples motivo que o osciloscópio que você quer adquirir, é dimensionado para o uso em eletrônica geral. A minipa, que eu saiba, não fabrica osciloscópios automotivos. Mas você pode usar outra pinça de outra marca. Do tipo que equipa as pistolas de ponto. A marca você escolhe. Recomendo a da Bosch, por ser resistente mecanicamente e de muito boa qualidade. Zecão.
Desculpa amigo não quero jogar agua na sua sopa mais eu tenho um desses e ele não serve para capturar esse tipo de onda porque fica extremamente impreciso mesmo que voce use um amplificador de sinais ou uma pinça x1000. voce tem que comprar um proprio automotivo com pinça e entrada KV...esse ai é muito bom para sensores e sinais do motor...cuidado que voce pode queimar a entrada do osciloscopio...eu recomendo nao tentar....abraçs
Agradeço peças respostas.
Mas já que as respostas foram conflitantes, vamos tentar esclarece...
Crocha, você já tentou fazer isso a pinça de outro fabricante? Eu olhei com um outro fornecedor e ele me disse que consegue me fornecer essa pinça separado (de outa marca).
Zecão, você já conseguiu fazer essa medição com algum aparelho semelhante?
Eu vou meter a colher nesta discussão.
Certa vez eu estava muito interessado em adquirir um osciloscópio mas o preço, a aprendizagem e a opinião dos companheiros, inclusive do Crocha me desestimulavam.
Nesta época havia descoberto um equipamentozinho da marca MicroHard que fazia atravéz da placa de som do PC, todas as leituras em AC/DC mas não KV. Perguntando ao vendedor o porque não fazia KV ele me enviou a seguinte resposta: Tratando-se de alta tensão de ignição, não existe nenhum tipo de voltímetro que meça este tipo de tensão diretamente em KV, embora existam aparelhos que interpretem em KV. O mais seguro e mais preciso é de calcular pela distância máxima, que ocorre uma faísca, sendo 2 KV por mm. De qualquer forma no momento que a faísca é formada na vela, a tensão é reduzida para aprox. 1KV, sendo esta limitada pela abertura de eletrodos da vela. O que importa neste momento, não é a tensão e sim a corrente. A corrente pode ser medida com garra indutiva, porém é bastante oneroso e de pouca precisão. Melhor que isto é uma avaliação visual da qualidade da faísca pelo técnico.
Esta resposta me deu a linha que eu não deveria me preocupar com a tensão secundária das bobinas mas sim todos os outros tipos de medição.
.............. Ziriguidun
Bom....então vamos lá...! No momento em que você enlaça um cabo de ignição, conduzindo alta tensão, com uma pinça indutiva, você acabou de configurar um TRANSFORMADOR REDUTOR DE TENSÃO. Portanto, a alta tensão não estará sendo medida pelo osciloscópio, mas sim sua freqüencia e principalemente sua forma de onda. Convém salientar, que dita pinça indutiva, NÃO deverá ser acoplada diretamente à entrada vertical do osciloscópio, mas sim a medida deverá ser feita utilizando-se a ponta de prova normal que acompanha o instrumento, ligada à saída de sinal da pinça indutiva. Caso você deseje fazer a medida de kilovolts presentes no cabo, deverá lançar mão de um voltimetro ou de um multitester, com ponta de prova apropriada. A pinça indutiva lhe dará oportunidade de verificar a conformação da forma de onda presente no local da medida. Uma medida muito inmportante para sabermos se o funcionamento do sistema de ignição se encontra dentro dos padrões desejados. Quanto a sua pergunta, se já fiz esse tipo de teste, lhe respondo.....umas dez vêzes por dia....Zecão.
O Sr. Zecão, está com total razão. Paulo.
Zecão,
Agradeço mais uma vez pela sua explicação, que muito vem acrescentar.
E somente lhe perguntei se já havia feito este teste com esse tipo de equipamento porque o crocha disse que não conseguiu fazer.
E é assim que a gente consegue aprimorar nosso conhecimento, discutindo o assunto. Principalmente quando há divergência de opniões.
Crocha, então, você já tentou fazer da forma que o zecão falou? Ou talvez até a sua pinça não seja de boa qualidade (quem sabe)? Fica ai a observação do Zecão para talvez lhe acrestar algo também, ou até ouvir sua opnião.
O Flávio cursos, seria o cara para ensinar, já que trabalha justamente com o aprendizado. Digo isto porque com certeza este tem uma didática de fácil compreensão.
http://www.impac.com.br/osciloscopio/pontas_de_prova/pontas_de_prova_para_osciloscopio.htm
È só comprar
É SÓ COMPRAR CUSTA EM MÉDIA 150,00 REAIS.
