21fera, por gentileza seja mais claro e humilde na pergunta, a resposta e muito simples, ja decifrei isso nos primeiros sistemas, se forçar os bicos a pulsar vai perceber que o carro não pega, o sistema de ignição não tera capacidade de ignitar uma mistura extremamente gorda(ou rica para alguns) pois o ponto de fulgor do alcool e bem menor. basta estudar um pouco e raciocinar, amigo so lhe responto assim, pois acretidei perceber muita arrogancia na formulação da pergunta, somos parceiros e não palhaços. qualquer crítica por favor msn [email protected]
Lucival, acho que você necessita de uma certa cultura escolar, especialmente em língua portuguesa, no que tange a interpretação de texto. Veja que o testo é claro, como a pergunta também. Por favor se houver na sua casa um criança de +- 05 anos de idade peça para ela lhe ajudar a compreender o que esta escrito, porque com certeza você precisa de ajuda. Outra coisa pedi resposta objetiva e fundamentada, falar em que em meu texto eu falei algo de forçar a bico a pulsar você viajou na burrice. Onde meu DEUS eu falei isso? E por favor parceiro você deve estar me confundindo com o João, tô fora. Por fim você é mexânico ou vendedor de balas no trem? Me desculpe, mas com certeza é uma coisa ou outra.
caro candango, não achei nada em meus manuais, porém posso afirmar que os bicos continuam a injetar o que pode ser confirmado pelas velas encharcadas.
quanto a problemas de partida a frio, muitos colegas tem pecado no diagnóstico por ignorar a relação ar combustível, é ela que vai determinar se haverá partida a frio e o tempo de injeção de gasolina, se o "AF" estiver mais para a gasolina, a partida a frio poderá nem ocorrer, mesmo em baixas temperaturas. o que tem acontecido muito é abastecer o veículo sem andar o suficiente para o aprendizado do novo combustível, aí quando se vai ligar o carro no dia seguinte o "AF" continua do último combustível, se foi abastecido com álcool e anteriormente estava com gasolina a encrenca tá formada.
por isso, quando for fazer diagnóstico deve-se levar em consideração não só a temperatura mas também o "AF".
Boa a sua pergunta.
abraços.
candango, a sua pergunta foi muito boa o que nos leva a raciocinar sobre o funcionamento dos carros flexs, essa pergunta poderá nos levar a uma discussão saudável, onde todos poderemos aprender com as experiências uns dos outros.
sugiro que outras perguntas desse gênero sejam postadas aqui.
abraços.
Clay, eu sei, eu queria saber o veiculo que só usa alcool, neste caso quando a partida a frio é habilitada os bicos pulsam também, ou só a partida a frio? Estou perguntado porque vejo as pessoas reclamando de que quando não há injeção de gasolina o carro não pega, mas carros há alcool antigos mesmo sem partida a frio pegavam, mal mas pegavam. Já os flex vejo muita gente reclamando que não pega. Por isso que eu queria saber se os bicos eram cortados para não jogar alcool e gasolina ao mesmo tempo para não afogar. Claro que assim que houvesse RPM de motor funcionando os bicos seria habilitados. Os sistemas novos da VW estão usando velas de aquecimento e não mais partida a frio com combustível em separado.
meus amigos ja peguei varios carros como fox,meriva,gol etc,que nao estava pegando,estavam afogado,ou seja injetava alcool,atraves dos bicos e a partida fria nao estava funcionando,acredito que no momento da partida injeta alcool e gasolina ao mesmo tempo,so que se o carro nao pegar de imediato,a central trava o pulso dos bicos vai deixar de entra alcool,so que afogar devido injetamento inicial de alcool depois para de injetar devido ao nao funcionamento do veiculo.
Eh assim premiro ocorrem as injeçõe da gasolina segundos depois a do álcool. Eh uma questão de segundos..depois os bicos entra em funcionamento
BOA PERGUNTA
informações tiradas do manual original do sistema iaw 4af flex magnetti marelli
acho q a sua duvida sera respondida na parte descrita *antiafogamento
2.IX.5) Partida a Frio
Esta estratégia tem como objetivo, garantir uma partida satisfatória mesmo com
diferentes porcentagens de álcool à mistura, durante a fase fria de
funcionamento do sistema. Para aplicação desta estratégia, será necessário
um sistema suplementar no momento da partida.
Composição do sistema suplementar:
Tubo de aeração no corpo de borboleta
Bomba de gasolina
Reservatório
O tubo de aeração adicional e a bomba de gasolina para partida a frio, serão
pilotados em portings diferenciados da ecu.
Para o sistema, em condição de partida ou repartida (fases 1,2 e 3), foram
previstas correções multiplicativas de 0 a 2, para adequar a quantidade de
combustível às diferentes misturas previstas no SFS - FLEXFUEL, correções
estas em função do AF_FLEX.
Descrição do funcionamento da estratégia:
A estratégia é habilitada em função da temperatura da água e do A/F atual.
Partida:
A partida será gestida em modo assíncrono, com tempo de injeção e intervalo
entre as injeções calibráveis.
A partida será dividida em duas fases:
Fase 1
Consiste em aplicar um número fixo de injeções com frequência constante,
levando em consideração:
Temperatura da água
A/F atual
Tensão de bateria
Ângulo de borboleta
Fase 2
Consiste em aplicar, com frequência constante, injetadas que decrescem ao
longo do tempo. Nesta fase, o tempo de injeção a ser aplicado inicialmente,
será o mesmo tempo da fase 1, só que recalculado através de um coeficiente
de decremento, até que não haja mais a necessidade de adicional de
combustível.
Além das duas fases descritas acima, são previstos:* Estratégia Anti-Afogamento
* Fase pós partida
Durante a partida (Fase1 ou Fase2) se for observado:
Um ângulo de pedal superior a uma determinada faixa, passa-se
direto para a Fase Pós-Partida pela qual será descrita abaixo:
Fase Pós-Partida
Nesta fase existem dois tipos de atuação, dependentes do modo motor:
Estabilizado
Este modo será gestido sincronamente, ou seja, uma injeção a cada
PMS em função (Rpm,Pressão) com um coeficiente de correção em função
(Temperatura de água,A/F), adicionado um offset para o injetor adicional e a
bomba de gasolina, em função (Tensão de Bateria).
Acelerado
Este modo será gestido de forma assíncrona a cada entrada em modo
motor acelerado em função (Temperatura da água, A/F).
há injeção de alcool simultâneamente com a de gasolina, porém o tempo de injeção é diminuido de acordo com o AF, no mode motor afogado, a estratégia é a mesma dos sistemas antigos, ao dar a partida com o acelerador acionado o módulo inibe o funcionamento dos bicos.
muito boa essa matéria.
valeu
Infoprog, certa vez fui procurado por um colega mecânico que estava com problemas numa uno, o carro ao atingir uns 80km/h o motor apagava e só voltava a uns 40km/h. O que ocorria era o CUT OFF, isto porque este mecânico colocou um TPS que funcionava ao contrário, digo borboleta aberta o TPS informava borboleta fechada. Ai tinha-mos rotação alta e borboleta fechada e conseqüentemente CUT OFF. Veja que o MAP sequer faz parte já que este dava a pressão alta de borboleta aberta, você pode verificar que muitos manuais diziam que para haver CUT OFF seriam as informações dos 03 sensores (MAP, TPS, ROTAÇÃO). A pergunta que fiz sobre a partida a frio é por conta que um gol 2009 não quis pegar pela manhã, pois o reservatório de partida a frio esta vazio, coloquei gasolina e o carro pegou. Por conta disso é que eu queria ver se alguém já tinha feito esse teste. Eu estou com vontade de soltar uma flauta tapar os furos da admissão, desligar a partida a frio, simular temperatura de uns 15º, dar a partida e verificar se vai haver pulverização. Isto porque visualizei que os bicos só seriam acionados em rotação superior a 600rpm, tipo ignição dos multec 700 que só são controladas pela ECU nessa situação, abaixo disso é o módulo HEI que controla a centelha.
Ps. Vamos tomar como parâmetro que o carro rode só com 100% de alcool
