20Teixeira,
gostaríamos que vc se identificasse no quadro da assinatura para que conheçamos com quem estamos trocando informações.
Qualquer dúvida é só me contatar ou ver o tópico de identificação.
Á propósito, dê uma olhada nas velas deste motor turbo se são a aplicação correta, PFR7N-E da NGK.
nada externamente queimaria uma valvula de escape a nao ser que ela fosse enforcada ou mal assentada mas nem o turbo desse carro que ao meu ver tem carga baixa faria isso
o que imagino sem olhar o carro
e que em primeiro a valvula falhou por mal assentamento em seguida andou se com o carro ate as coisas ficarem pior o que acontece muito né...? $$$$ borso e fod...!
e por consequencia vir um aquecimento dos cilindros que ficaram carregando peso e ainda por cima com pre igniçao fazendo derreter pistao ...!
Teixeira, nunca mexi nesses carros, mas acho que as válvulas para turbo devem ser específicas (caras), digo isto porque vc falou que foi feito o cabeçote. Quanto ao fato de ter derretido, é necessário saber o motivo da alta temperatura, se foi por falta de combustível, arrefecimento, combustível adulterado ou mesmo ponto. Agora, acredito que tenha sido o que for houve por parte do condutor (pé de chumbo) falta de cuidado, pois com certeza a temperatura teria que ser alta no painel e o motor estaria fazendo um barulho anormal. Certa vez um cliente pegou uma avenida no Rio, a avenida Brasil, com um palio, só parou quando o motor fundiu, derreteu todos os pistões, rodou com o carro sem água até fundir o motor literalmente. Aí não tem motor que aguente.
Teixeira, o mais provavel é que o 1 mecanico bobeou, o pistão ja podia estar fodido e depois de dar muito pau queimou aquelas mardinhas de valvulas.
conselho- Faaça o dono desse carro gastar dinheiro desmonte tudo e coloque peças originais, pra largar mão de ser besta de ter 1.0 turbo. E as valvulas não mudam nesse carro não, tanto faz.
estou com o candango, aquecimento e descuido do cliente. um cliente meu fez isso com uma palio, a luz da temperatura acendeu e ele só parou quando o carro não andava mais e um outro com um golf deu tanto coro no carro sem água que derreteu todos os plasticos do motor.
Obrigado a todos,
Sr.Walter Schultt já a muito tempo participo deste forum embora com indíce de participação pequeno,por vezes tive muita ajuda dos colegas em alguns problemas, acho que ajudei alguém por ai com certeza muitos colegas teem nivel técnico bastante elevado o que torna a minha participação um pouco limitada,quando vou dar uma opinião alguém mais rapido já postou afora o pouco tempo que disponho,respondi todas as perguntas no cadastro do forum e penso salvo engano que estou bem indentificado na dúvida veja [email protected] ,sobre as velas as que estavam em uso no veículo são originais com descrição BKUR6ETC-10.Concordo com o colega Cúruru quando ele diz de problemas anteriores,realmente nos cilindros não atingidos verifiquei desgastes ascentuados, e aneis com folga o que causaria baixa compressão, somando mais o pé pesado do cliente...óleo não especificado e ...agoa é retíficar tudo.Detalhe...cliente não quer gastar muito vai correr atrás de peças baixo custo,problema dele desde que me pague os serviços e assine termo de responsabilidade me exaurindo de qualquer ônus referente a isto. Ah,não é facíl lidar com tudo isto desgasta muito os nossos casquilhos.Postarei depois de montado o resultado
Teixeira, quando Walter falou em identificação é para que todos possam colaborar de alguma forma para criar aqui um ambiente onde todos se conheçam, mas se sua opção for de não se identificar iremos respeitar. Caso mude de idéia e queira fazer como outros como eu, isto porque você pode ver no roda pé de meu post minha identificação. Não querendo fazer a sua não precisa. Boa sorte.
Ps. se quiser fazer o caminho é "ATUALIZAR MEU PERFIL" depois "CONFIGURAÇÔES DO FÓRUM" vai aparecer local para vc digitar um texto, é só colocar os dados igual aos nosso.
Ok,candango. Claro que farei isto é justo,foi ótimo vc dar uma dica do caminho,no meu pc não sei porque não aparece alguns indicativos nestas paginas foi dificíl acertar para enviar descobri depois de muitas tentativas.Confira se esta com a indentificação.Obrigado
Obrigado Antonio pela compreensão, só fortalece a amizade entre o grupo. Fórum só tem a ganhar, com isso nós também.
Teixeira,
obrigado por haver entendido, seja bem vindo ao nosso convívio, a identificação é importante pra que a gente possa saber com quem estamos trocando conhecimentos.
Com relação ao motor do turbo, ele usa realmente velas PFR7N-E da NGK que custam R$ 300,00 o jogo, as velas BUR6ETC-10 concentram calor e podem ocasionar a fusão e ruptura do topo dos pistões, use somente as recomendadas.
Com relação ao cliente comprar as peças, não dê a garantia devida se as peças não estiverem dentro da especificação, por exemplo: válvulas do turbo custam em média R$ 130,00/cada porque são confeccionadas em molibdênio e tungstênio para suportar altas temperaturas, assim como os pistões e os anéis.
Pra te falar a real, acho que se gasta pelo menos R$6.000,00 pra fazer este motor e não adianta economizar que vai ficar caro depois.
Mais uma vez obrigado pela sua compreenção e felicidades neste trampo.
Abraços WS.
