9Não sei se é o caso, mas se você desligar a bóia com a chave ligada ela não desce, tente tirar a bóia ou usar um simulador, você tem que subir e descer com a chave ligada sem retirar o conector do lugar. Isto é, movimentar a bóia para cima para baixo com a chave ligada e conector da bóia plugado antes de ligar a chave, porque senão trava mesmo, e só destrava depois que desligar a ignição.
fiz isto, se movimentar a boia com a chave ligada ela não altera o ponteiro do painel. tém que desligar a chave, movimentar a boia e depois ligar a chave, assim o ponteiro movimenta.
o problema é que entrego o carro e ele só abaixa o ponteiro até o meio e não desce mais.
2ª feira o carro voltará, e não sei por onde vou começar.
acho que pelo inicio rsrsrsrsrsr.
valeu junior.
meu amigo gostaria do resultado.obrigado
Boa noite, faz tempo que este tópico foi aberto mas você lembra da solução? Tou com um problema idêntico. Desde já obrigado!
Colega:
Quando for pedir ajuda abra um novo tópico.
O mais provável e fazer o processo de reconhecimento do sensor de nível.
Faça o procedimento.
Para que o sistema grave os parâmetros corretos de combustível, faça uma simulação dos 3 níveis básicos:
1º - coloque a boia na posição vazia e ligue a ignição por 30 segundos, desligue a ignição,
2º - coloque a boia na posição meio tanque e ligue novamente por 30 s. a ignição, desligue a ignição
3º - por fim coloque a boia na posição cheio e finalize ligando por 30 s. e desligando a ignição novamente.
E lembre-se abra um novo tópico, assim vai obter mais ajuda em suas postagens.
att.Diaz>Boa noite, faz tempo que este tópico foi aberto mas você lembra da solução? Tou com um problema idêntico. Desde já obrigado!
Meus amigos,quando postar,der o resultado final
daninel, faz 6 anos que você esta esperando a solução kkkkkkkk
este acima ,não teve solução, ja pintaram ele de verde e jogaram la na serra da cantareira,,nem a florestal vai achar esta bendito celta, kkkkkkkkkkkkk
brincadeira so pra descontrair>Meus amigos,quando postar,der o resultado final
Já resolvi um problema em um celta exatamente igual que o carro tinha sido feita o serviço de troca de bomba elétrica em outra oficina e o cliente procurou a minha oficina com problema de travar o ponteiro em um pouco mais de 1/4 e fora ela funcionava e o painel marcava correto com o década resistiva o copo do bomba elétrica estava invertido da uma olhada talvez seja isto espero ter ajudado
Senhores,
É importante comentarmos um pouco sobre o funcionamento do marcador de combustível.
Para este carro em especial, a tecnologia era a seguinte:
O Painel gera uma tensão através de um regulador entre os terminais do potenciômetro da bóia. A resistência variável atinge menores valores de resistência quanto mais cheio o tanque e maiores valores quanto mais vazio o tanque, ou seja, para que o ponteiro atinja o máximo nível é necessário uma maior corrente, já para níveis baixos pequenas correntes já bastam.
Caso o regulador não envie a tensão correta, por menor que seja a resistência da Boia, a corrente não será suficiente para deslocar o ponteiro com precisão, ou seja, uma diferençarão de 2 V gerados pelo Painel, por mais que a resistência da Boia esteja atuando de forma correta, o ponteiro sempre se limitará a não funcionar corretamente.
Conclusão: se o ponteiro limita-se a marcar no do meio tanque, na verdade a tensão regulada está abaixo do normal o que justifica o ponteiro não ir ao fim de curso.
Interligar os terminais da Bomba o ponteiro funcionará normalmente, pois apesar de uma tensão menor, a corrente ainda será alta, o mesmo vale para uma década resistiva.
Portanto teste a tensão gerada pelo Painel, meio volt já apresenta problemas.
Espero ter colaborado, colocando um ponto final às dúvidas.
Abraço.
