15#juntosresolvemos
Bom dia, pelo que vc esta relatando e pelo que sei desses carro, vc deve estar sofrendo um inteferencia no sistema, cheque ou troque para teste velas e bobinas,acredito que vc terá exito. Boa Sorte ai.
OK! Fábio! Verifiquei as velas (Iridium MB) e aparentemente estão sem desgaste, apesar do veículo esta com 56.185Km. Vou realizar a troca das mesmas. Verificamos também o sinal do sensor com o osciloscópio na entrada da UC, e está perfeito o sinal. E assim que nós substituirmos as velas, daremos notícias. Abraço ;)
olá, voce pode ter um dente amassado na roda fônica ou polia fônica. Procure uma oficina com osciloscópio. Se for isto a pane, facilmente será detectada.
Diogo, obrigado pela sua opinião. Esses pontos que você mencionou foram verificados hoje. Tanto a roda fônica que é solidária ao volante do motor não apresenta empeno ou avarias, e o sinal do sensor visualizado na entrada da UC com o osciloscópio (KTS 570) não apresentam problemas de interferência e ruídos no sinal na marcha lenta. Estou começando a acreditar que possa ser alguma interferência no campo magnético (velas de ignição ou bobinas) no sinal do sensor com o motor com carga ou ser a própria UC. Estou partindo para os teste com a substituição da velas, assim que conseguir encontrar um jogo para substituir e testar. :
Colega: Veja o alternador pode esta dando picos elétrico, também temos a possibilidade da própria central com defeito, pode ser instalada em bancada e deixar funcionando cm bancada assim pode analisar se existe defeito. E um detalhe importante e a verificação de fios blindagens frouxas onde se deve fazer a desmontagem e fazer nova soldagens, aproveite e veja fios sem isolamento. att Diaz
Ok, Dias. Vamos verificar.
interferencia seria na uce, eu acho. senão vc via no sinal do sensor. Bom verificar o ponto deste carro com ferramentas corretas. não tenho o diagrama de fasexrotação deste carro infelizmente.
Meu amigo já resolveu??? Confere a queda de tensão dos cabos de aterramentos,pode gerar interferência eletromagnética na unidade de comando.
Bom dia Daniel. Verificamos também esse ponto que você mencionou, tinha uma alteração na comparação do valor de tensão lido no scanner e do medido na bateria. Nos pontos de aterramento, havia dois que estavam com mal contato. Mas mesmo fazendo a limpeza de todos os pontos de massa do motor e transmissão, o problema persiste. Estamos aguardando chegar as velas de ignição que pedimos para prosseguir com o trabalho.
