26PCO ESTOU COM UM COM O MESMO PROBLEMA VAMOS VER SE APARECE UM FILHO DE DEUS PARA NOS ILUMINAR.
sim aqui já
Sintoma: O veículo chegou a oficina funcionando muito mal com apenas dois cilindros; o segundo e o terceiro . No primeiro e no quarto não havia tensão nas velas de ignição.
Causa: Examinado o motivo verificou-se que a base da bobina de ignição estava muito quente e havia derretido, vertendo todo o material de isolação. Trocou-se, então, a bobina que em questão de minutos, também, aqueceu demasiadamente, fundindo sua base, ou seja: o problema se repetiu.
Solução: Partiu-se, então, para verificação da causa do problema e foi constatado que havia um curto com a massa, do chicote do terminal um (1) da unidade de comando -fio verde - e o suporte da bobina. Eliminado o curto o veículo passou a funcionar normalmente
VALEU ALEMEC JÁ ESTAVA PENSANDO EM CHECAR A FIAÇÃO COM ESSA LUZ VOU POR AI ASSIM QUE CHECAR PELA AMANHÃ TE DOU RETORNO.
Mau aterramento tambem pode danificar a bobina...
tambem (cabos velas)
SERIA O SISTEMA DIGIFANT 174 , CONFIRA ATERRAMENTO , ALTA TENSÃO REQUERIDA PELO SISTEMA DE IGNIÇÃO , BOA SORTE LCAR .
nao entrou a foto
Bom, ai as variaveis SAO MUITAS.
- Se for o sistema DIGIFANT 1.74 ou 1.82, a bobina de 3 pinos (NÃO ACHEI O NUMERO DELA AQUI.....) e o disparo é um comando com PULSO POSITIVO de 6 a 8 volts (onda quadrada), com um tempo de carga de 7 a 9ms. Tem CONTROLE DE CORRENTE entre os 3 e os 9ms.
O conector é o grande.
- É A MESMA BOBINA DO PASSAT 2.0 1995, só muda o conector com PEQUENAS diferenças no encaixe..... Tem CONTROLE DE CORRENTE entre os 3 e os 9ms.
- Se for o sistema MONOMOTRONIC, a bobina de 3 pinos é a 6N0905104 e o disparo é um comando com PULSO DE MASSA (onda quadrada partindo de 12V para potencila de terra), com um tempo de carga de 7 a 9ms. O conector é o pequeno...Tem CONTROLE DE CORRENTE entre os 3 e os 9ms.
Se tentar botar a 6N0905104 neste GOLF, queima DIRETO.
Testa no conector no pino do meio (pino 2)
- Se tiver 12V, a central é com disparo NEGATIVO.
- Se tiver MASSA, a central é com disparo POSITIVO, normalmente 7V;
A que vc pegar pode testar FÁCIL em bancada para determinar se é disparo POSITIVO ou NEGATIVO
Examina para ver o código cela e me avisa.
alguem ja disse pra vc verificar o distribuidor do veiculo na maioria do golf antigo o distribuidor por ser hall pode fazer com o tempo do pulso fique maior vindo queimar a bobina faça um teste com um outro distribuidor
a maioria dos golfs que eu peguei queimando bobina o defeito estava no distribuidor
(OBS)A KOMBI 1.6 REF AR TAMBEM TEM ESSE DEFEITO
ESPERO TER AJUDADO
Eu peguei um defeito desse. Além de queimar bobinas o veiculo gastava muito. Verificando o sistema pude avaliar que um relé de potencia na caixa de fusiveis estava com algumas soldas frias com problemas. Refiz as soldas e o veiculo ficou otimo. Desculpe só não me recordo o n° do relé. Se não me engano o n° é 131.
