41Na temperatura de trabalho se a pressão do sistema acusar valores abaixo de 1 bar o interruptor sela e a luz acende. Em condições normais a pressão não pode cair a esses níveis se caí e tendo oléo, pescador limpo, bomba em bom estado e não há sinal de folga nos mancais do girabrequim provavelmente o problema está no cabeçote e em especifico alguma folga em demasia em algum dos seus mancais, remova o eixo piloto e examine as superficies.
Antonio
como estao as bronzinas de mancal e bielas ? se tem desgaste
quando esquenta o oleo começa a vazar pelas laterais e nao mantem presao, ja peguei casos assim .
e quando chega a 90 graus qual presao e como fica se caso vc acelera um pouco ?
entrada de ar falso no pescador ?
Ivens, como o fabiano passou, se acelerar aumenta ou diminui a pressão?
Quando voltou da retífica, você conferiu as folgas??
Amigo ja peguei um caso parecido com o seu logo depois de ter feito uma retifica e como o motor veio amontado nao sabia como estava por dentro depois de muita briga resolvi eu msm abri o motor e a reifica tinha usado casquilho de ma qualidade oque estava fazendo perder pressao com temperatura de serviço do carro
e confere as folgas dos mancais
e um amigo meu pegou um que era o cabeçote
abraço e boa sorte
amigo vc citou q aqueceu e teve que fazer a substituição do cabeçote, entao a coisa foi feia mesmo, se vc fez a limpeza devida no pescador e no motor todo, ja trocou a bomba.., provavelmente as bronzinas do seu motor ja eram..
bomba de óleo encostada no carter....
...se faltar lubrificação em cima( onde fica situado o interruptor),
obviamente vai começar bater tucho... se não descarregar os tuchos é parte elétrica !!
O cabeçote trocado é novo ou usado?
Foi feita retifica de bielas e dos mancais do bloco?
Cabecote novo, completo ou so o cabeçote. Se completo e zero, ou foi comprado usado com aparença de novo. O bloco foi a retifica, retificado ou não. As bronzanas de mancal qual a marca.
Se cabeçote foi comprado como novo leva a retifica, para ser examinada se existe folga nos mancais, alojamento e tuche.
Faz outro teste coloca o teste de bomba e verifica a 80 graus, se a bomba mantem pressao entre 2.0 a 2,5 bar.
Nos dar um retorno sobre isso.
