25Estranho nao gravar erro,se nao vem pulso e os fios estao ok,se ninguem alterou o conector no atuador,so pode ser ecu....
vou te passar um macete
retire o corpo
de um bom talento nele
coloque sensor de borboleta e atuador lenta novos(marelli) outra marca não serve
entre com scanner e faz reset dos parametros autoadaptativos
ligue o carro
deixe funcionar até aquecer
faz a regulagem do avanço inicial
deixe o motor funcionando uns 3 minutos em lenta
e faça por 3 veses acelerações rapidas até uns 5 mil rpm
esse ultimo procedimento é para ecu gravar o minimo e maximo do obturador
caso depois destes passos que te passei, ainda a marcha lenta ficar muio irregular
é porque tem mais gato ai
tipo sonda
cabeçote fudido
ponto da correia errado
distribuidor errado,
parte eletrica ferrada,etc
boa noite amigo, limpei o corpo, troquei o atuador eo sensor de borboleta os dois marelli, fiz o reset dos parametros, liguei e deixei funcionar ate ligar ventoinha duas vezes, depois analizei o ponto com pistola deixando com 9 graus de avanço, só não fiz as tres acelerações rapidas!
sonda esta com sinal de resposta perfeito, cabeçote com compressão exelente, ponto da correia ok e parte eletrica ao meu ver esta ok, porque se não teria que da algum erro no diagnóstico!
obs, minha duvida que tenho no momento é que o sensor de borboleta original tinha o numero (pf5c) eo novo que coloquei marelli tem o numero(pf1c), oque voce acha?
amigao faz o seguinte retira os fusiveis 13 e 14 por 15 minutos e depois recoloca novamente, um deles alimenta a ecu nao me recordo qual, feito isso a ecu volta a enviar pulsos para o atuador de marcha lenta novamente, vc deve ter desligado ele com o carro funcionando ai acontece isso
o sensor PF1C é usado nas palios 16v e tempra 16v
o correto ai no seu caso é PF5C ok
a limpeza do corpo tem 2 finalidades,alem de facilitar a montagem, você consegue ver folgas no eixo da borboleta, tem casos aqui na oficina que HC e CO não abaixam por entrada falsa de ar no eixo do corpo
vou te contar um detalhe, de cada 10 veiculos marelli 1AVB que aparece por aqui, os 10 estão bichados
modulo não é do carro, correia não tem um cristão que monta certo,cabeçotefora de medida, pistão errado, peças de ignição e injeção marca diabo, e por ai vai>boa noite amigo, limpei o corpo, troquei o atuador eo sensor de borboleta os dois marelli, fiz o reset dos parametros, liguei e deixei funcionar ate ligar ventoinha duas vezes, depois analizei o ponto com pistola deixando com 9 graus de avanço, só não fiz as tres acelerações rapidas!
ola, bom dia amigo mbo. vou fazer este teste para ve no que da! muito obrigado pela força
bom dia dr platinado, esta gol aqui é raridade é único dono! carro bem cuidado, não muito mexido! mas até ja dei uma verificada no corpo de borboleta mas ta bem justo sem folga! mas então acho que o erro ta mesmo é no sensor de posição de borboleta! vo arruma um pf5 marelli para teste! mais uma vês muito obrigado, e bom fala com quem entendi do assunto! rsrsr
ola amigos, coloquei o sensor de borboleta correto, fiz todo o ajuste fico perfeito de lenta! andei no gol por alguns km e tudo déz sem apagar e sem oscilar! mas foi só desliga e quando liguei o motor novamente, pronto pega nos 2500 giros e fica oscilando, ai do uma acelerada forte e volta ao normal!
Rodrigo peguei um defeito assim uma vez e era a manqueira do regulador de pressão da uma confirmada. Boa sorte!
ola amigo, valeu pela dica mas ja coloquei nova!
