20boa noite
teste novamente o circuito, geralmente inpactos frontais danificam chicote e com isso queima de fusiveis ,para facilitar use um simulador de rotação,fica facil .e não esqueça que esse veiculo possui sistema imobilizador.
Ninja - Penso que você deverá fazer uma completa revisão nos chicotes, pois em geral em casos como esses, de impactos frontais, a quebra de chicotes ou amassamento, origina danos. O mais provável, é que o lanterneiro desligou alguma coisa afim de fazer o serviço de lataria, e deixou de ligar. Conforme lhe orientou o Zeca Pimenteira, a possibilidade de danos no imobilizador, deve ser considerada. Boa sorte ao colega. Paulo Di Giorgio.
Zeca!
No imobilizador eu acho que nao tem nada,pois nao há codico de falhas.
O chicote eu já verifiquei e nada foi encontrado. OBS; o carro funcionava antes da troca do painel frontal.
Paulo!
A colisao nao foi tao forte assim ao ponto de jogar o motor para traz,foi uma colisao pequena daquelas que o painel encosta nas polias e volta.
Você deve verificar a alimentação do sensor de rotação, verificar se sinal deste esta chegando a ECU e ter em mente que no teste de continuidade do circuito deve ser verificado curto no mesmo.
ninja,
Para o caso de o motor não pegar, é um defeito até certo ponto básico. Então você deve começar pelo básico, e com certeza vai achar a causa. Inclusive devereia ter feito isto antes de trocar o sensor de rotação.
-Compressão
-alimentação da central
-pressão combustível
-alimentação dos bicos
-alimentação da bobina
-e como diria alguém por aqui: CICLO OTTO.
Junior maluco.
Eu ja testei continuidade dos fios e alimentaçao do sensor que e de 4,98v.
Eu acho que o defeito e central.Como posso testar uma nesse sistema com code?
Hoje fiz varios testes no carro enclusive no sinal do sensor de rotaçao com uma lima e o sinal chega ate a central mas nao pulsa nada.:( :(
VCO,
Eu ja verifiquei tudo alimentaçao da central,aterramento,fusiveis,chicote e o basico
Para o carro funcionar ele precisa de combustivel e centelha o resto sao ajustes.Quando eu consequir colocar estes dois itens para funcionar o resto e moleza.
Se nesse sistema não houver a possibilidade de botar outra central e apenas fazer a adaptação da ECU, sem a necessidade de mexer no immo, vc pode pegar uma outra central e immo de outro veiculo, apenas vc tem que remover a antena, pegar a chave desse outro veiculo e colocar junto a antena ( claro que se vc tiver o código do immo bastaria fazer adaptação). Existem várias possibilidades de teste, e tudo vai depender do que vc terá em mãos.
