20Amigo com todos esses testes que você passou, falta só você recetar a central e fazer alta adaptação no sistema que quando desliga a bateria os parâmetros se adaptam ao sistema anterior, por isso é preciso recetar e fazer alto adaptação para que conheça todos os parâmetros.
Espero ter te ajudado, boa sorte.
gueu amigo,como seria essa autoadaptacao,ja'que desliguei ha bateria e fiz uma bateria de teste.obrigado
Verifique funcionando na lenta,se reconhece marcha lenta no scaner,janelas do hall empenadas,motor muito adiantado,osincronismo realmente ta certo???:
meu amigo,no scanner tudo indica que ha regulacao basica foi reconhecida,ja que nao aparece codigo de falha,já com relacao o sincronismo esta ok conferir com ha ferramenta de fasagem,mas com relacao ao ponto de ignicao tudo indica que esta certo,mas tem um porem quando desligo o short a marcha lenta oscila muito prejudicando conferir o mesmo GOSTARIA DE SABER QUAL É HA CAUSA DESSA OSCILADA MAIOR QUANDO DESLIGO O SHORT,PORQUE COM O SHORT LIGADO HA MARCHA LENTA FICA INSTAVEL,OSCILANDO,E SEM O SHORT DA UMA VARIACAO NA ROTACAO,MEU AMIGO VOCE FALOU COM RELACAO HA JANELA DO DISTRIBUIDOR,ALGUEM DE VOCES JA PEGOU ESSE DEFEITO,CAUSA E CONCLUSAO,VAMOS TROCAR IDEIAS,COM ISSO O CRESCIMENTO É DE TODOS,OBRIGADO
Com janelas do distribuidor empenadas(ocorre quando alguem utiliza fenda pra sacar rotor)o sistema trabalha full group,escesso na lenta,lenta quadrada.Retire o plug e tente mecher no distribuidor,atrasando,adiantando,ve se estabiliza:
FAÇA UM TESTE COM A UCE, SUBSTITUA SOMENTE PARA TESTE.:
se não for ponto de ignição,faça o seguinte apaga a memoria,resete o sistema com o scaner e faça a adapitação do corpo de borboleta nessa sequencia,essa semana peguei um assim so resolvi desligando a bateria e unindo os cabos pra descarregar o sistema,depois adapitei o corpo e ficou bom!
amigo eu ja peguei carro com defeito semelhante a esse q vc tem e era problema no sincronismo da correia dentada, nesses 1.0 16v alguns reparadores na hora de trocar a correia dentada cuidam apenas o alinhamento das engrenagens do comando de valvulas e esquecem de cuidar se elas estao centralizadas em relacao aos eixos, um ou dois dentes abaixo ou acima do centro do eixo do comando de valvulas acontece isso q vc descreveu, alto consumo,marcha lenta irregular e quando tira o short plug nao consegue visualizar a posicao OT(ZERO GRAU). Verifica como esta o alinhamento das engrenagens do comando,elas devem coincidir as marcacoes de sincronismo e tambem o centro do eixo do comando, com certeza esse é o problema do carro ok?
De um ok se for isso.
meus amigos conferir o sincronismo dos eixo comando de valvula com ha ferramenta especifica para o mesmo,e o eixo girabrequim na referencia da caixa seca com ha marca de ot no volante,acredito que nao tem erro,obrigado
