7MEU AMIGO ESTES VEICULOS MOTORES POWER EA O CORRETO DE FAZER NELES QUANDO SE TROCA A BOBINA E COLOCAR BOBINA O MAIS ORIGINAL POSSIVEL VELA ORIGINAL LIMPAR BICOS LIMPAR TBI LIMPAR O SENSOR MAP/AR CONFORME A KM TROCAR O OLEO DE MOTOR EOS FILTROS(OLEO AR COMBUSTIVEL) CONFERIR ATERRAMENTOS CARGA ALTERNADOR SITUAÇÃO DA BATERIA VER PONTO MEDIR COMPRESSÃO DO MOTOR E POR ULTIMO VERIFICAR A CENTRAL EM UM BOM TECNICO DE CENTRAL!!BOA SORTE...
Continuarei aceitando, opiniões de todos, e agradecendo também.
Eu já peguei com pequeno vazamento no coletor de escape e aquecia a bobina
Boa tarde,compressao de cilindros alterada,podendo gerar deficiencia na mesma.
Foi trocado a unidade de comando 3 unidades, as 4 bobinas de ignição jogo de velas todos ORIGINAIS, o veiculo roda por aproximadamente 15 dias e queima a bobina 4, troca-se a bobina e volta a funcionar normalmente por alguns dias, e volta a queimar a bobina 4 novamente, já desfizemos o chicote inteiro e nada de encontramos o bendito defeito, o engraçado e que queima somente a bobina 4, já seguimos e medimos todos os seus fios da bobina 4 e nada de anormal encontramos. Se algum amigo e colaborador puder nos ajudar agradecemos muito, pois não sabemos mais oque fazer. Grato: Wilson Boa tarde amigo, acredito que o sistema ai seja esse aqui Te aconselho a vc fazer o diagnostico usando um osciloscópio, pois se vc ver que os sinais estão diferentes ja te da uma direção, vou postar algumas imagens de referencia repare que a corrente fica pouco mais de 6 amper, pulso de controle 5 volts e o tempo de carga próximo de 1,5 ms repare também que o tempo de centelha desses sistema é diferente de outros sistemas,ai esta um pouco mais de 2 ms, se vc pegar estes sinais terá ideia se a falha é mecânica, aquecimento de motor passando para ela ou aquecimento por aumento do tempo de carga por queda na alimentação talvez, boa sorte.>Boa tarde meus amigos, entrou em minha oficina um fox ano 2012 1.0 com bobinas individuais vindo de 3 mecânicos anteriores.
Farei o que você esta aconselhando, muito obrigado meu amigo.
Meus amigos, quero informar que fiz tudo oque podia fazer, agora e só esperar uns 15 dias e ver se o problema retorna. Muito obrigado a todos.
