13quando tem dois fios voce mede com tensao alternada com minimo de tensao 1,50 vac a ponta de prova é um equipamento digamos inicial
encontre um equipamento que captura ondas sinal morto ou quadrado
quanto a sua ultima pergunta positivo só viria caso fosse capacitivo...!
tai um link que ajuda-http://www.syar.com.uy/pdf/coel/inductivos_capacitivos.pdf
esse sensor é indutivo é só medir sua resistencia eletrica............. nesse cambio da eco automatica esse sensor é comun dar problema,substitua ele.
Olá Alberto e JOHNNIE,muito obrigado pela atenção de vcs.
O defeito era o sensor vss,troquei ele e o problema foi resolvido.
Quanto a ferramental podemos ,digamos,construir uma ferramentinha de facil construção,eficácia e serve para vários sensores que usem dois fios;porque os de tres fios é facil o teste.Solde dois fios num led e na outra ponta use terminais para adaptação.Facil.No seu caso,retire o conector e coloque esta ferramentinha.Ao girar a roda o led começara a piscar.Que beleza.Tambem podemos usa para teste em sensores de rotação,até em distribuidores de ignição eletronica.;)
sf.gorni escreveu:
Olá sf.gorni,muito legal essa sua ideia,mas para funcionar,não teria que ter um fio positivo para que a lampada acenda?
Não porque a corrente gerada pelo sensor é alternada.Valeu por ter lido meu post e se gostou bota um ponto positivo aí.:
sf.gorni escreveu:
Ta pontuado sf.gorni,rs,rs,rs...
dando uma maozinha ao colega sf. gorni
Vou sugerir que você faça um exercício, peque uns 30 metros de fio 22 AWG esmaltado e enrole bem firme sobre um pedaço de ferro que tenha o dobro do diâmetro do fio enrolado (melhor se for imã), raspe as duas pontas do fio e solde um LED comum vermelho, um terminal em cada ponta do fio.
Pegue um imã ou um pedaço de um imã (de alto falante ) e passe repetidamente bem rápido e bem perto do fio enrolado e o LED irá acender de acordo com o movimento de vai e vem do imã que você tem na mão, gerando um campo magnetico que gera tensão e corrente
tensao continua = corrente continua
tensao alternada = corrente alternada chama se como tal devido a sua modificaçao constante +-+-+-+-+-+-+-++-+-+-
vejam as duas:
http://manoel.pesqueira.ifpe.edu.br/cefet/anterior/2008.1/elebas/aop/AOP_arquivos/image242.gif
É isso aí;como é bom jogar ping-pong com pessoas tecnicas.Valeu.
Ola amigo, sua dúvida é pertinente, somos induzidos a achar que positivo é 12 volts, o vermelho da caneta de polaridade ou aquele que faz acender a lâmpada de teste. Mas neste caso a tensão gerada pelo sensor indutivo é de baixa amplitude, por isso a boa idéia do nosso amigo em se colocar um led nos terminais do mesmo. O led é um componente eletrônico - Light Emissor Diode (diodo emissor de luz) que se acende com uma tensão de aproximadamente 0,7 volts. Mas também importante, para acender ele tem de estar corretamente polarizado, ou seja, o positivo do lado certo. Outra observação, ele suporta pouca corrente, então para liga-lo aos 12 volts é necssário se colocar uma resistência em serie para limitar esta corrente, assim como é montado na caneta de polaridade.
Espero ter ajudado.
