9bom Canal é importante estas dicas , muitos mecânicos não tem estes conhecimentos .valeu a dica
è isso ai. eu ja aprendi mais um bocadinho hoje, amanha è outro dia.
Quem sabe sabe, quem não sabe ctrl c ctrl v. e guardar a dica. rsrsrsrs
Gostaria que o pessoal colocase mais sobre o assunto, porque depois muitos se descabelam atraz de problemas e não fazem nem as medições pertinentes, ou será que ja se esgotou o assunto, acho que não, UP.
Canal escreveu:
vou te dar uma ajuda canal.
VALORES DE FUGA DE TENSAO.
BATERIA 27 AH MAXIMO 16 mah
Bateria 32 ah maximo 19 mah
Bateria 40 ah maximo 24 mah
Bateria 45 ah maximo 27 mah
Bateria 50 ah maximo 30 mah
Bateria 54 ah maximo 32 mah
Bateria 60 ah maximo 36 mah
Bateria 63 ah maximo 38 mah
valeu amigao,excelentes dicas,obrigado
Muito bem colocado esse tópico Canal! Vai mais uma aí pra somar:
Problemas Elétricos
- O que é e como realizar a CARGA LENTA?
Carga com corrente constante.
• A corrente deve ser equivalente a 10% do valor da capacidade nominal da bateria.
Exemplo: Bateria de 55Ah
Corrente de recarga = 55 x 0,1 = 5,5ª
Tensão da bateria em vazio (Volts) Tempo de Recarga (Horas)
12,00 a 12,20 4,5
11,80 a 11,99 7,0
11,50 a 11,79 9,0
11,00 a 11,49 11,0
- O que é SOBRECARGA?
A sobrecarga é um efeito que ocorre quando se tem uma corrente alta passando por um longo período de tempo pela bateria seja este período contínuo ou com interrupções. Essa situação pode ser causada por vários fatores:
• Falha no regulador de voltagem (verifique se a tensão está dentro do especificado);
• Fuga de corrente excessiva (verifique se a corrente de fuga está dentro do limite estabelecido);
• Utilização incorreta do veículo;
• Falta de manutenção na bateria (p/ baterias que exijam manutenção).
As características mais freqüentes de uma bateria que sofreu uma sobrecarga são:
• Caixa estufada;
• Rótulos queimados;
• Consumo elevado de água;
• Derramamento de eletrólito pelos respiros da bateria;
• Indicador de estado de carga na cor amarela ou em tom claro;
Devido a causa da sobrecarga estar associada a uma situação externa (sistema elétrico defeituoso ou uso indevido) não é considerado um defeito de fabricação e portanto, não é coberto pela garantia.
- O que é SUB-CARGA?
Falhas no sistema elétrico ou utilização inadequada do veículo podem provocar a descarga da bateria.
Baterias simplesmente descarregadas não necessitam ser substituídas. Faça uma recarga (conforme procedimento) e reinstale no veículo.
Baterias descarregadas não são cobertas pela garantia por não se caracterizar defeito de fabricação.
Cuidados que se deve tomar na recarga da bateria
• Acompanhe atentamente todo o processo de recarga;
• Nunca recarregue a bateria quando o indicador de teste estiver claro;
• Acompanhe a temperatura da bateria, ela nunca deve ultrapassar 50ºC. Caso isto ocorra interrompa a recarga até que a bateria esfrie e retorne com um regime de carga reduzido;
• Não é recomendado que se faça recarga de um dia para o outro sem acompanhamento;
• Nunca desconecte os cabos de conexão com o carregador ligado.
Cuidados necessários no preparo do circuito
• Manter espaçamento mínimo de 2cm entre as baterias;
• Colocar no mesmo circuito apenas baterias da mesma capacidade e estado de carga (tensão) - para ligações em série;
• Nunca conecte o pólo positivo ao pólo negativo de uma mesma bateria ou de uma mesma série;
• Antes de ligar o carregador certifique-se de que as conexões (cachimbos) estão com bom contato;
• Certifique-se também de que o carregador está em boas condições de uso.
Ou se preferirem acessem esse link: http://www.heliar.com.br/faq.php?acao=mostra_dica&id_faq_categoria=6
Paulista_ escreveu:
Problemas Elétricos
12,00 a 12,20 4,5
11,80 a 11,99 7,0
11,50 a 11,79 9,0
11,00 a 11,49 11,0
• Caixa estufada;
Boa Paulista, vamos insistir nessa matéria, pois isso é a base de tudo, na eletrônica embarcada, gostaria de mais opiniôes a respeito.
Muito esclarecedor valeu mesmo canal e paulista, estão de parabens.
