25O seu problema deve ser de ordem elétrica/eletrônica. Independente da água circular ou não no motor, quando ele chegar aos 99ºC a primeira velocidade liga. Após isso sim pode variar com a circulação de água, ou seja, circulou legal a temperatura vai baixando até desligar o ventilador, não circulando bem a temperatura continua subindo e o ventilador permanece ligado por longo tempo e até pode ligar a segunda velocidade.
Como percebi no seu vídeo que o ventilador ligou em 105ºC e rapidinho baixou para 103º e desligou, acredito que a circulação esteja ok e o problema está no não acionamento da primeira velocidade do ventilador.
O motor vai aquecendo, passa dos 99º e não liga, aí quando chega nos 105º que é a segunda velocidade ele aciona.
Pode ser central, relé, fusível, chicote, etc.
Aconselho você a colocar a válvula termostática de volta e testar o sistema elétrico.
Posso estar enganado mas acho que é por aí.
Guilherme
Só uma perguntinha essa temperatura sobe tu andando em estrada ou isso só ocorre na cidade.
Sem valvula temostatica, na estrada o carro deveria ficar frio.
Concordo com o rlmac, provavelmente o problema é eletrico/eletronico, os corsas apresentao problema na 1 velocidade do ventilador e so pra reforçar, coloca a valvula termsotatica de volta, verifica e qual quer novidade posta ai
Valeu pessoal, vou verificar com um auto elétrico.
Quando estou rodando é tranquilo, até demora pra esquentar, mas quando paro no transito ou farol a temperatura sobe, carro andando ela baixa normal, até porque está frio em SP.>Guilherme
Guilherme
Beleza , concordo com o rimac ,
a função do sistema de arrefecimento,e trabalhar dentro da especificação do fabricante. a linha GM.especificamente o corsa,sempre trabalhou acima de 90 graus térmico.isto se da por causa da válvula termostato que abre nesta temperatura,a uce e que libera a ventoinha.vou te ensina um macete.quando o carro atingir uma temperatura de 60 graus,coloque a mão na caixa do radiador ambos os lados,e vc percebera que estará quente,ISO significa que a agua esta circulando normal dentro do sistema,se não esquentar, vc estará com problemas de circulação de agua(causas provável.bomba agua,válvula termostato,radiador entupido.por fim junta do cabeçote)e.boa sorte.
Conven monitorar temperatura com termometro a laser para conferir se seu indicador de temperatura do painel está convenientemente aferido. Esses motores trabalham na faixa dos 100º quando não usam ar-condicionado.No caso a valvula termostatica desse motor começa abrir com 92º,portanto já proximo da temperatura de funcionamento normal do motor.
ele pode desligar o conector do sensor de temperatura e ver se a ventoinha vai armar automatica,se ela nao armar pode ser isso mesmo que vc se referiu.obrigado
tive um problema igual e era o eixo da bomba de agua patinando.
Vou monitorar com o termômetro a laser pra ver se marca certo no meu painel, nem pensei nisso.
Mesmo ele resfriando em quanto roda pode ser bomba d'agua?>Conven monitorar temperatura com termometro a laser para conferir se seu indicador de temperatura do painel está convenientemente aferido. Esses motores trabalham na faixa dos 100º quando não usam ar-condicionado.No caso a valvula termostatica desse motor começa abrir com 92º,portanto já proximo da temperatura de funcionamento normal do motor.
