25OLÁ ALDRIM.
COMO A FALHA E COMUM NA GASOLINA E NO GNV, ENTÃO O SEU PROBLEMA ESTÁ NO SISTEMA DE IGNIÇÃO. QUANDO O GNV É INSTALADO CORTAN-SE OS FIOS DA SONDA S DO SENSOR MAP, ISSO, PROVOCA MAU CONTATO NESTES FIOS.
A MINHA SUGESTÃO É QUE VOCE EMENDE ESSES FIOS E SOLDE, DESLIGUE TODO O SISTEMA DE GNV E FAÇA A LIGAÇÃO ORIGINAL DO CARRO, DESTA FORMA, RESOLVENDO O PROBLEMA, VÁ RELIGANDO ITEM POR ITEM DO GNV E VERIFIQUE SE A FALHA RETORNA.
JÁ PEGUEI ALGUNS PROBLEMAS DESTE:
A SONDA LAMBDA.
EMULADOR DE BICOS
VARIADOR DE AVANÇO
OBS, NÃO ENTREGUE O CARRO ANTES DE OUVIR MAIS OPNIÕES DOS COLEGAS DO FORUM, PARA ISSO, FAÇA A SUA ASSINATURA PARA QUE TODOS POSSAM TE CONHECER.
PARA ASSINAR VÁ EM ATUALIZAR PERFIL DEPOIS VÁ EM CONFIGURAÇÃO DO FORUM E NO ESPAÇO ASSINATURA COLOQUE INFORMAÇÕES COMO:
NOME
ENDEREÇO
TEL
NOME DA OFICINA
ABRAÇOS.
AQUI É O LUGAR ONDE VOCÊ RECEBERÁ AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA.
TENHA PACIENCIA QUE DEPOIS VAI LHE RENDER ALGUMAS RISADAS.
RELATE DADOS E VALORES DOS TESTES REALIZADOS E DECREVA O MODO GRAFICO DE TODOS OS SENSORES.
ANTES FAÇA A SUA ASSINATURA PARA QUE O CONHEÇAMOS AMIGO.
Monitore a velocidade de resposta da sonda lambda
OBRIGADO POR SUA ASSINATURA.
SIGA AS DICAS QUE ESTAMOS LHE ENVIANDO E NOS DÊ RETORNO DA SITUAÇÃO.
QUANO MAIS INFORMAÇÕES PUDER NOS PASSAR MAIS PECISAS SERÃO AS DICAS.
BOA SORTE.
QUAL O MOTOR DESSA PALIO?
Aldrin,
obrigado pela sua compreensão e solidariedade ao assinar suas participações.
Quanto ao Pálio, verifique se as velas são BKR5EKC.
Se não, verifique pelo menos se são Resistivas (R)e se a abertura dos eletrodos estão certas.
Coloque 2 bobinas novas para teste e verifique a integridade do sensor de RPM e do seu cabo.
Verifique o aterramento principal que fica sobre a tampa de válvulas.
Remova o módulo simulador dos injetores e os respectivos conectores que são ligados aos injetores e teste novamente o mootor.
Já é um bom começo, divirta-se
Motor 1.0 multiponto - O sistema Magneti Marelli IAW4SF.
Aldrin,
há alguma coisa errada nas suas informações, o Pálio 96 só saiu com IAW 1G7
VERIFIQUE TAMBÉM A BOBINA E O SENSOR DE ROTAÇÃO.
COM O CARRO FUNCIONANDO NEXA EM TODOS OS FIOS DO CHICOTE E OBSERVE SE A FALHA SE APRESENTA.
OK
Olá,amigo Aldrim, o problema do Pálio é falha de ignição,e ja passei por problema igual.Troquei a bobina,e a falha eliminada.
