18O chicote tem continuidade até o modulo na pinagem correta, observei agora q no chicote do sensor esta faltando positivo, so chega negativo.
Olha no scanner se marca rotação, se falhar a rotação vai marcar 0 rpm, tem sensor paralelo que não funciona, observa isso, caso tiver bom ver a integridade do chicote.
amanha vou fazer isso
A desvantagem de não usar ferramentas como está citada que vc inicia por trocas de peças aleatórias e não consegue chegar ao ponto com mais agilidade. Legal ai os diagnósticos .. está quase ...
Verifiquei sim, visualmente nao encontrei nada gasto, nem a roda fonica ovalizada q pudesse estar vibrando ou chaveta gasta
aprendizagem da roda fônica, da uma lida nesse procedimento
Vou fazer esse procedimento de tarde.
Olá meu nobre amigo este carro corta a aceleração parado ou andando???que parado e normal cortar!!!pra ele cortar acima de 4.000 rpm vc teria que pegar uma estrada e andar com este carro pelo menos acima de 80 km de velocidade prá vê se ele vai cortar aceleração!! abraços boa sorte e fica com Deus
Boa tarde, corta andando, ele da uma falhada e corta e o conta giros para de funcionar
Nao consigo fazer a adaptacao do sensor de rotacao via scaner pois grava 0 p0335 na partida e ahora o conta giros parou de funcionar de vez
Esse motor foi mexido, algum reparo??? Bomba de óleo foi trocada??
Distância do sensor?
Ja e meu cliente a tempo, nao foi mexido no motor nem bomba de óleo, a distancia da roda fonica visualmente esta correta, mas amanha posso medir com o calibre.
Isso pode ser interferência de vela, cabo, bobina que gera Dtc
Agora está gravando P0335 sensor de rotação, observei q esta lendo primeiro o de fase.
![img=
