Você provavelmente já ouviu frases como “É só completar, não precisa trocar” ou “Todos os óleos são iguais, só muda a marca”. Esses são mitos comuns que ainda circulam entre motoristas e que, além de comprometerem a saúde do motor, atrapalham o trabalho do mecânico.
Neste artigo, vamos desmistificar cinco mitos sobre troca de óleo que geram confusão na oficina e afastam os clientes da manutenção preventiva adequada. E, claro, mostrar como o uso de Shell Helix, uma das marcas mais confiáveis do mercado, pode ser um diferencial técnico e de credibilidade para a sua oficina.
Mito 1: "Se o óleo ainda está limpo, não precisa trocar"
Muitos motoristas acreditam que, se o óleo aparenta estar limpo na vareta, ainda está em boas condições. Isso é um equívoco. O que realmente importa é a capacidade de lubrificação, limpeza e dissipação térmica, que se deteriora com o tempo e o uso.
Verdade: Mesmo com aparência limpa, o óleo pode ter perdido suas propriedades devido à quilometragem, às altas temperaturas e à contaminação por resíduos. Aliás, um óleo eficaz deve sair sujo, pois isso indica que ele cumpriu seu papel de remover impurezas do motor.
Shell Helix, com sua tecnologia avançada, mantém o motor limpo por mais tempo e pode alcançar até 25.000 km sem necessidade de troca em determinadas aplicações.
Mito 2: "Adicionar aditivo no óleo melhora o desempenho do motor"
Ainda é comum motoristas recorrerem a aditivos milagrosos para tentar melhorar o desempenho ou estender a vida útil do óleo. No entanto, essa prática é arriscada.
Verdade: Óleos de alta performance, como o Shell Helix, já são desenvolvidos com pacotes de aditivos balanceados e otimizados para cada tipo de motor. A adição de aditivos externos pode desequilibrar a formulação original, provocar reações químicas indesejadas e até danificar componentes internos do motor a longo prazo.
Mito 3: "Todos os óleos são iguais, só muda a marca"
Muitos consumidores ainda não compreendem as diferenças entre um óleo premium e um óleo genérico, e acabam escolhendo apenas pelo preço.
Verdade: A qualidade do óleo varia significativamente entre as marcas, principalmente em termos de base lubrificante, tecnologia de aditivação e controle de pureza.
Shell Helix é formulado com a exclusiva tecnologia PurePlus, feita a partir do gás natural, o que resulta em um óleo 99,5% puro. Essa pureza garante maior proteção contra o desgaste, melhor desempenho e excelente limpeza interna do motor.
Mito 4: "É só completar, não precisa trocar"
Alguns motoristas acreditam que completar o nível do óleo é suficiente para manter o motor protegido. Esse é um erro técnico grave.
Verdade: Completar o óleo não substitui a troca. O lubrificante antigo permanece contaminado por sujeira, fuligem e aditivos degradados, o que compromete a eficiência do sistema de lubrificação.
A recomendação é seguir rigorosamente os intervalos estipulados pela montadora e realizar a troca completa com produtos de qualidade, como a linha Shell Helix, garantindo proteção prolongada e segura.
Mito 5: "Posso usar qualquer óleo com a mesma viscosidade"
Muitos motoristas acham que basta respeitar a viscosidade recomendada (ex: 5W-30) e ignoram outras especificações técnicas do fabricante.
Verdade: A viscosidade é apenas um dos critérios. É essencial verificar se o óleo atende às normas técnicas e aprovações da montadora, que garantem compatibilidade e desempenho adequados para o motor.
A linha Shell Helix conta com óleos que atendem ou superam os requisitos de diversas fabricantes e, inclusive, é recomendada e utilizada pela Scuderia Ferrari HP, referência máxima em performance.
Combata os mitos com informação e confiança
Mais do que mecânico, você é um educador técnico para o seu cliente. Ao desmistificar ideias erradas e recomendar produtos de alta performance como o Shell Helix, você fortalece sua imagem profissional, fideliza clientes e contribui para uma manutenção mais consciente e eficaz.
11Muito boa, aula sobre óleo lubrificante
Parabéns pelo artigo
exelente artigo, conhecimento que agrega muito
excelente, mas a montadora deveria deixar mais claro as especificações de normas, de forma mais clara, como adesivo próximo ao motor.
Show de conhecimento.
Muito bom a explicação gostei da dinâmica da explicação
Otima informações sobre o assunto
Sobre óleo de alta performance, já trabalhei em uma oficina credenciada de uma certa marca , onde os consultores eram treinados e cobrados para venderem estes aditivos dentro de um pacote de serviço , veículos com 10 , 20 mil km!!! Achava um absurdo ! Mas infelizmente existe isso no nosso meio!!!
Faltou acrescentar a troca do filtro.
Otimo conteudo obrigado por compartilhar
