7Peço a os amigos por gentileza se aparecer um caminhão deste em sua oficina ,para colocar o relógio no rail para ver a pressão na lenta,ou simplesmente medir a tensão do fio do meio do sensor do rail para ver se é superior a 3.30 volts.desde já agradeço.
Amigo a pressão d rail destes caminhão e em torno de 600 bar na lenta , se estiver muito alta verifica a valvula Mprom.
Caro amigo sasuke ja substituí essa válvula para testes e a pressão continua a mesma, como mencionei testei em outro caminhão que estava normal e original e a pressão na lenta também era de 1200 bar ,será possível uma coincidência dessas rsrsrs : e o detalhe é que o costelation que tirei os dados está 100% anda bem e tudo mais e é original nunca foi mexido,e está com pouca quilometragem,vou ver se consigo outro caminhão para tirar os dados e posto aqui os resultados.
Amigo a pressão do rail e 1200 mesmo na lenta e máxima na alta 1800
Qual que coisa estou WhatsApp +55888114-294
Obrigado amigo eltro ,mais um reforço de que esses caminhões trabalham nessa pressão mesmo,é engraçado é o primeiro sistema que vejo operar desse jeito.o problema do cargo deve ser os bicos mesmo.
em releção a o what sap acredite ainda não possuo kkkkkk : vou comprar um celular novo o meu é a moda antiga ainda!kkkk abraço.
Amigo, já peguei este defeito, na lenta 1200bar e ao aplicar 10% de pedal caia para 740bar, aplicando carga no motor a pressão variava entre 600 a 1280bar que é uma faixa normal para varias (rotações x carga). No meu caso o motor era um prototipo da Cummins, tive que trocar os bicos para um de produção normal e recalibrar o ECM com o Insite (ferramenta Cummins). Problema resolvido, cortou a fumaça branca e a pressão de lenta era proximo de 650bar.
Obrigado pelo comentário LCF ,realmente intrigante se trata de um 'problema "de fábrica então?e mesmo com 650 bar na lenta ainda está fora dos parâmetros normais que é de 250 a 350 bar.
