10legal amigo,boa dica
blz o meu carpete tambem ta cheio de agua .vou comferir blz ....
meu carro tambem estava assim eu procurava ajeitar e nunca conseguia então resolvi levar em mecanico e agora meu carro estar normal.
Minha gente, eu não sei mas o que fazer pra acabar com a infiltração do meu UNO. Em dias de chuva o tapete dos bancos de trás ficam cheios de água. me ajudem por favor.
Vou deixa essas dicas, se caso esteja repetidas foi por que tive problemas para responder
Verifique as borrachas de vedações das portas e tampa do porta malas, se caso for um uno 06 por exemplo o vazamento pode ocorre pelo retrovisor, pois e vc lava o carro com baldes de água e jogar nessa região entra água pelo retrovisor, no meu ocorria isso
Verifique as borrachas que seguram os canduites do cabo do capo, embreagem e parte eletrica que saem por debaixo do painel até o cofre do motor, a maioria se localiza embaixo do step, retire o step e verifica se existe uma borracha que envolve esses canduites que saiam da chapa corta fogo do motor, pois em dias de chuvas pesadas pode entrar água nessa região
Verifique por debaixo o carro as presilhas que fixam as mangueiras de combustível do carro, pois os pinos que seguram essas presilhas é ligada ao assoalho do carro e se uma dessas presilhas cair ou escapar fica o furo no assoalho do carro...
Verifique por debaixo do carro na região onde coloca-se o macaco, nessa região exite uma caixa oca, onde colocam as saias esportivas do carro, existe um furos, se caso estiver tampada com borracha retire a primeira e a ultima, pois nessa caixa que fica bem embaixo do batente das portas acumulam água se estiverem obstruidas
Verifique o histórico do carro, se sofreu pequenas colisões na traseira ou laterais, pois na traseira existem soldas que unem as chapas do carro e essas pode trincar e fazer com que a água entre no carro, já tive esse tipo de problema depois de uma colisão traseira.....
Verifique a borracha que segura o parabrisa essa também pode estar deixando entrar água no carro, já passei por isso também, tive que trocar a borracha....
Se mesmo assim não achou o vazamento, recomendo retirar o carperte e andar com o carro sem carperte nos dias de chuva para poder ver de onde vem o vazamento, também já fiz isso e me ajudou muito......
Acho que é tudo, mas uma coisa, o projeto do uno é ruim mesmo, o carro apresenta muitos pontos de infiltração de água, já tive dois unos e o carro é ruim mesmo de lataria, principalmente no assoalho perto da chapa corta fogo do motor, até um dos parafusos que segura o suporte do coxim que segura o câmbio já apresentou vazamento....
Abraços
Acredito que nesse loja http://www.ascompressores.com.br você conseguirá fazer o orçamento online da peça desejada, caso não dê certo tenho outras aqui em mãos, lhe repasso os links por email ou se desejar aqui pelo forum, boa sorte
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
melhore o fluxo na oficina e a comunicação com clientes.
http://oficinaintegrada.com.br
Olá pessoal,
venho aqui compartilhar algumas experiências e dicas para oficinas e nós, mecânicos. Sempre pensamos muito na parte do trabalho e do serviço e esquecemos da ADMINISTRAÇÃO. Aquela desorganização com estoque, controle de peças e ordens de serviço de clientes acabaram quando eu contratei um sistema de gerenciamento.
O Oficina Integrada me atendeu perfeitamente, em todos os quesitos: FACILIDADE, PREÇO e ORAGNIZAÇÃO. Vou deixar o link aqui para quem quiser experimentar:
Recentemente meu pai adquiriu um Uno 1.5 92 e estava entrando água no interior, um dia fui trocar o tabelier/painel completo e após remover o mesmo notei que nos dutos de ventilação laterais que vão parafusados na carroceria existiam manchas de escorrido de água neles, removi, apliquei veda calha e instalei novamente e não entrou mais água.
Eu tenho um Mille 2009 e hoje quando eu fui entrar nele eu percebi uma poça de água no tapete e reparei que a água está entrando pelo fio do alarme, retrovisor e pela caixa de fusível.
Gostaria de saber se eu consigo resolver em casa ou só no mecânico?
