5já foi verificado :
bicos ok
bobina ok
cabos e velas ok
No GNV o carro está funcionando redondinho, no aparelho acusa códigos de falhas
reservados, são eles : 0134-0135-0141-0300-0301-0116-1340-1152-0530-1602
Já apaguei a memória e voltou o cód. 0116
Já reprogramei o corpo de borboleta e continuou a mesma bagaça, alguém pode me ajudar,
o carro vai retornar na quarta-feira, abraços,B)>Amigos, esse carro é de cliente antigo e compreensivo, é o seguinte :
Já passei a dica aqui em outro tópico mas basicamente deve ser um erro de interpretação de combustivel.
O próprio cliente gera esse defeito.
Ao abastecer de combustivel liquido sai rodando no gnv e como há alteração no nivel do tanque a central tenta entender qual combustivel ou mistura existe lá e queimando gnv é impossível.
O procedimento é abastecer combustivel liquido e sair rodando no combustivel liquido.
Resolvendo o problema: esvaziar tanque, deixar ignição ligada durante alguns minutos e logo em seguida colocar novamente combustivel liquido e rodar com o carro + ou - 10 km. Assim o parametro A/F será definido corretamente e o 'defeito' acaba.
Orientar o cliente.
Se não resolver pode ser sonda lambda defeituosa ( dependendo da versão do gnv ele não usa o sinal portanto funciona bem, se for gnv gerenciado ou quinta geração daria problema também).
Passar mais informações do sistema de gnv pois ele pode estar interferindo no sinal da sonda lambda via aparato eletronico (simulador de sonda). Com isso será possível ser mais preciso em lhe ajudar.
Vou fazer esse procedimento e posto resposta do que acontecer, abraços, B)
já foi verificado :
bicos ok
bobina ok
cabos e velas ok
Agradeço a atenção BERNARDO, depois de tantos testes, resolvi colocar os bicos na máquina, para minha surpresa um bico estava travado, trocado o mesmo, resolvido o problema, abraços. B)>Amigos, esse carro é de cliente antigo e compreensivo, é o seguinte :
Bem provavel que não esteja realizando a leitura de combustivel peguei um problema assim mais não tem a necessidade de esvaziar o tanque de combustivel apenas mude a chave para rodar no combustivel liquido e desconecte o conector da cupula de combustivel de a partida algumas vezes ate o carro apagar ai voce liga de volta o conector automaticamente ele ira entrar em modo de aprendizagem de combustivel.
( oque informa a quantidade de combustivel a ecu é o sensor de nivel não tem a necessidade de esvaziar o tanque para fazer uma nova leitura )
