15Boa noite Felipe,vc esta com 02 problemas possiveis ou mais.
1º o fato de vc pisar 02 ou mais vezes no pedal de freio,pode estar com problemas no sensor do pedal de freio,pois a unidade busca informaçao primeiramente do sensor do pedal,para dai em diante acionar os demais componentes,
2º verifque lampadas de freio,pois estao alguma queimada gera avaria de sensor de pedal e pode gerar este problema da partida.
3º o vazamento de oleo deve ser verificado com o kit FRee Choic ou o robo que alguns dizem,com a transmissao removida,tudo montado,e so ligar a bomba elerica diretamente com + ou -.ele gerara pressao e com tudo montado,transmissao e kit Free Choic, vc detecta a origem do vazamento,fato que nao e possivel com a transmissao montada no veiculo,ja peguei situaçoes de ser os tubos hidraulicos que alimentam o cilindro atuador e o conjunto fica a dica,
Boa noite Marmentini, vou detalhar a situação, a princípio eu levei o carro para verificar um vazamento no corpo de válvulas que era bem visível em uma vedação na parte de cima, ate ai td bem, após eu ter deixado o carro com ele ele me ligou perguntando se já havia mexido no cambio, eu respondi que há três meses tinham trocado o kit embreagem quando ele ainda estava na garantia, ele me perguntou isso pq no lugar do óleo TUTELA CS SPEED, tinha era fluído hidráulico(não recomendado, e ainda é corrosivo). Dai ele trocou as vedações e colocou o óleo adequado, dps de um tempo ele me ligou novamente dizendo que o atuador de embreagem tinha de ser trocado pois estava com defeito, ai eu paguei pelo atuador e dps de uma semana ele me entregou o carro. Passei 2 dias com o carro bastante pesado pra sair e novamente vazando óleo. Levei lá de novo e ele disse que o atuador novo tinha estourado, sendo que quando eu levei o carro pra lá n tinha vazamento pelo atuador, ai ele me falou que a embreagem que tava com 3 meses estava mt pesada e o atuador n aguentou, novamente troquei o kit embreagem e ele como garantia trocou o atuador, recebi o carro de volta ontem quando foi a tarde dps de umas saídas com o carro já vi mancha de óleo de novo no chão, nem sei mais oq pensar o carro passa o final de semana em casa e o resto na oficina...Me arrependo sinceramente de ter comprado essa bomba usada com 70 mil rodados, eu era leigo sobre esse cambio...nem como passa pra frente não tem ta financiado e com defeito.
Acabei de verificar aqui por baixo do carro e por cima clareando com uma lanterna e verifiquei que os locais que estiveram vazando o óleo estão secos pelo menos nas áreas visíveis a região do atuador esta seca e o óleo não está escorrendo pela caixa de marcha como antes e sim naqueles braços de ferro que segura o disco da roda, ou seja não terá sido erro de montagem ou o mecânico danificou alguma mangueira ...?
Bom dia,possivelmente foi posto oleo em excesso no reservatorio,e com o funcionamento do sistema pode vir a gerar pressao no interior do mesmo,jogando o excesso para fora,pela tampa do reservatorio,tente remover o purificador de ar,e bem simples,ai vc verifica melhor.
Vou fazer isso, obg.
Marmentini, a questão da partida num poderá ser a bateria? Pois ele vai querendo pegar ai da aquele tranco...
Bom dia,e o vazamento solucionou?
A questao da partida se e bateria ou nao vai depender de testes,veja qual a tensao no momento da partida,nao pode baixar de 10.5volts,ta,be, pode ser problemas no motor de partida,leve a um eletrecista e ele fara os testes para vc.
Boa tarde, em relação ao vazamento ele ate tinha parado acabei de chegar do eletricista e ele constatou que n era a bateria e nenhum relé referente a partida, ele fez um gambiarra debaixo do porta trecos em um relé e basta triscar um fio no outro que o carro funciona normal sem passar pelo pedal do freio, e o vazamento tinha parado mas agora quando cheguei de la apareceu óleo pingando de novo. Passei a mão em baixo do reservatorio e estava bem melado.
Desmontei dnovo o filtro e deu pra ver
Tirei o filtro de ar novamente e constatei o vazamento numa peça de ferro junto ao reservatório, tenho até fotos mais não consegui anexa-las aqui e hospedei elas no link >>> http://imgur.com/a/halFO se puder verifique-as para mim. So lembrando lembrando o carro não tinha vazamento ali, isso foi depois do serviço do mecânico.
