Boa noite a todos.. Toda vês que o tanque é reabastecido o carro fica muito ruim de pegar . T-cross 2024 segundo o proprietário só abastece gasolina e no mesmo posto de confiança.
12Boa noite, acompanha pelo scaner se realmente está com o AF na gasolina.. ou muda para etanol quando abastece.
primeiro, tivemos aumento para o E30 estes dias, tem mais álcool na gasolina.
este modelo, tem sensor de etanol, fica ali perto da correia dentada, este sensor identifica a alteração de combustível.
Verifica o AF
Verifica o valor do AF e se corresponde com o combustivel
Verifica também a válvula do canister
Conseguiu chegar a um diagnóstico e solução do problema
A bateria esta em perfeita tensão na partida ?
Comece com testes de bateria e alimentação e nunca pule isto. Tente monitorar no momento de problema, o abastecimento. É uma diagnose complicada mas pode ajudar reproduzir a falha e provável alteração do AF, conferindo fatores de correção e sinais de leitura. Sendo um veículo com sensor de percentual de etanol e temperatura do combustível, testes diretos de frequencia e duty cicle nele podem ajudam.
Bom, peguei um Fusion que tinha dificuldade somente ao abastecer, e era a válvula canister, não comprei na concessionária vão querer te vender o kit completo com as mangueiras, compre apenas a válvula e troquei, faça o teste.
T-Cross 2024 – Difícil de pegar após abastecer Mesmo com gasolina do mesmo posto, carro demora para dar partida. Possíveis causas: EVAP travando, bomba de combustível, sensor de nível ou contaminação mínima.
