8O código de falha p00bd62 na Mercedes-Benz Sprinter 415 com motor OM651 geralmente está relacionado com o sensor MAF, responsável por medir a quantidade de ar que entra no motor. Esse erro pode fazer com que o motor entre em modo de proteção e limite a rotação a 3000 rpm. Uma causa comum para esse código é algum vazamento ou mangueira do turbo furada, especialmente a mangueira que vai ao radiador de ar. Ao corrigir o defeito, geralmente ao substituir a mangueira danificada, o código de falha costuma desaparecer e o motor volta ao funcionamento normal. Passos para resoluçãoVerificar todas as conexões e mangueiras do sistema de admissão, especialmente as do turbo e do radiador de ar .Fazer uma inspeção no sensor MAF, se necessário limpar ou substituir.Após o reparo, apagar os códigos de erro do sistema e testar o funcionamento do motor.
Valeu pelas dicas meu nobre amigo 🙏🙏🙏
obrigado,vou verificar o intercooler
Mangueira fechando qdo acelera, filtro de ar obstruído
O código P00BD62 indica uma “Medição incorreta do fluxo de ar – sinal fora da faixa esperada (Mass Air Flow Too High)”. No motor OM651, o sistema de gerenciamento eletrônico CDI (Common Rail Diesel Injection) monitora continuamente o sensor MAF (Mass Air Flow). Quando o módulo detecta que o valor medido de fluxo de ar excede o limite plausível em relação à massa de ar calculada (com base em pressão do coletor, temperatura e rotação), o DTC P00BD62 é armazenado, apontando fluxo de ar excessivo ou erro de medição.
tem alguma dica pois parece que está fluxo excessivo
bom dia, obrigado pela informação pois encontrei o defeito
parafuso do coletor de admissão quebrado
