6trocar peça sem testar nada é bem complicado..vc vai jogar dinheiro fora. Pode até ser isso q vc mencionou, mas leve seu carro num profissional, ele sabera o que fazer.
MARCECAVEL escreveu:
trocar peça sem testar nada é bem complicado..vc vai jogar dinheiro fora. Pode até ser isso q vc mencionou, mas leve seu carro num profissional, ele sabera o que fazer.FICA A DICA B)
eu LEVARIA,A UMA OFICINA,!!
leve para um profissional , cuidado que o barato sai caro , o tecnico dara o diagnostico correto
canelinha escreveu:
tenho uma parati tour 2002 1.0 16v gasolina e percebo um cheiro forte saindo do escapamento e consumindo comb. a acima do normal queria saber se é hora de trocar a sonda lambda ou é filtro catalizador. e se o conversor de combustivel e bom mesmo ou e so conversa e se e aconselhavel soite esta muito bom abraços a todos.
leva em um profissional,esses conversores bicombustivel é papo furado.
ola amigo existem problemas não só com a sonda lambda mas também com o mecãnico que ira testa-la cuide em ver se o mecânico não é daqueles que reprova a peça quando ja passa o aparelho sem antes também testar fiação? Pois o scanner simplesmente nos mostra o caminho pelo qual o sistema de injeção esta sendo prejudicado e que na maioria das vezes quando indicado sonda lambda o problema ja vem dos bicos injetores sujos e varios outros problemas
