25Não penso que seja tabú não, aliás nunca li nenhum tópico sobre o assunto. Não tenho números consolidados sobre este problema em minha empresa, até por que não chega a ser um fato tão corriqueiro, e fiquei assustado quando vc disse que o índice aí é de 60%, acho que é muita coisa!! É claro que quem disser que não tem "re-serviço" não está falando a verdade, mas posso afirmar que aqui não chega a 10% do montante.
Ainda hoje chegou um caminhão vw em que foi feito serviço de embreagem e deu defeito, mas constatado defeito no disco, não de montagem.
Vilmar Gnoato
Eu também fiquei assustado quando foi informado dessa situação da Oficina.
Imaginei que era exagero dos proprietários.
Mas não, ao iniciar o acompanhamento do que ocorria na Oficina para poder fazer um diagnóstico dos problemas e sugerir as soluções, fiquei abismado.
Claro que isso não ocorria todos os dias, mas em um período de 20 dias de acompanhamento ocorreu a relação de 6 para 10, pela média de atendimentos.
É claro que hoje, após 60 dias do início dos serviços de consultoria, esse índice está reduzido para 1 retorno para cada 20 veículos atendidos. E na maioria não em função do serviço que foi realizado, mas em virtude de peça que apresenta defeito de fabricação.
Eles usavam muito as peças “pebas” para realizar os serviços.
Abraços.
A qualidade das peças usadas é fundamental neste ponto. Este caso que mencionei era disco recondicionado, a pedido do cliente. Deu problema, mas o problema neste caso é dele, pois vou cobrar outra mão-de-obra...
TALVES MUITOS NEM VÃO GOSTAR DA MINHA OPINIÃO , MAS ACHO QUE MUITOS RETORNO DE OFICINA ESTA RELACIONADO A PROFISSIONAL SEM CAPRICHO PELO SERVIÇO , E PEÇAS DE MA QUALIDADE , SIM PORQUE PEÇAS DE QUALIDADE BOA ENVOLVE TECNOLOGIA $$$ E MUITAS MARCAS DE FUNDO DE QUINTAL QUE EXISTE HOJE NO MERCADO NÃO PODE INVESTIR EM QUALIDADE MAS ALGUNS (PROFISSIONAIS ) PREFEREM ELAS POIS ENVOLVE UMA MARGEM DE LUCRO MAIOR MAS É SEM FUTURO SEM GARANTIA , FIM DE CARREIRA ESSA É MINHA OPINIÃO PROFISSIONAL SEM CAPRICHO = PEÇAS SEM QUALIDADE= RETORNO DE SERVIÇO= SEM FUTURO RSRS...
boa noite a todos
o fato é, você fez manutenção em 100 veiculos,com procedimento e capricho, se um voltar alem dá dor de cabeça esse cliente vai com certeza tentar denegrir a imagem do reparador,
existe varios fatores para um cliente voltar insatisfeito com o serviço na pinha opinião
falta de comunicação entre o cliente e o chefe de oficina
falta de comunicação entre o chefe de oficina e seus colaboradores
falta de conhecimento tecnico
falta de ferramentas adequadas
aplicação de peças incorretas por falta de conhecimento
aplicação de peças incorretas porque o cliente mandou(este é um dos piores)
fazer serviço que outros mandaram fazer (cliente e dono da oficina),mesmo sabendo que é errado
resumindo, vou falar por mim, retorno de serviço acontece,fazemos o maximo possivel para o serviço ficar proximo do padrão, e se por ventura retornar, temos que dar garantia.
sempre lembrando que cliente insatisfeito é pedir para fechar a oficina
em minha oficina da retorno mas muito pouco, e quando o cliente manda por peça ruim eu aviso q se der problema vou cobrar 2 vezes, prefiro q o cliente gaste mais ao inves de eu me ferrar com peças piratas
No meu caso trabalho, vamos dizer assim, quase sózinho, não tenho praticamente retorno de serviço(acho que deve estar entorno de 2 a 3 %),as vezes erro mas é raro, e os que voltam é por problemas nas peças mesmo(isso usando peças de boa qualidade), não por serviço mal feito ou ferramentas inadequadas,etc é fundamental hoje ter exelência nos serviços prestados e isso engloba todo o trabalho prestado e consequente satisfação do cliente.
existe uma grande diferença entre centro automotivo ,eoficina mecanica,normalmemte o centro automotivo trabalha com 100 por cento em cima das peças,ea maode obra bem la embaixo,ou sej aexiste um estoque de peça e ele tem que desaparecer,um outro detalhe importante,faz um calculo de todos os funcionarios que voce mesmo passa ,tem muita gente ,um outro detalhe pelo que vejo funcio narios mal preparados tanto como pessoas e principalmenteem conhecimento,sobre o retorno hoje os carros sao complexos e sempre tem um ou outro retorno,
Carlos Alberto, desculpe-me em não concorda com vc em relaçao a Centro Automotivo e Oficina. Acredito que o Centro Automotivo, hoje estar voltado a ter um estoque minimo de peças para rodar entre os veiculos que o mesmo pega para fazer servico, enquanto que a Oficina, vai a casa de peca para adquirir a peça e executar o serviço ou a Casa de peça com Oficina, que tanto atende ao consumidor em geral, como a sua clientela. Agora existe neste ramo os trocadores de peças.
Por exemplo mais no meu negocio ou seja centro ou ofcina, o que mais me preocupa é o retorno, entao é devido a isso que sempre estou a fiscalizar, tenho um indice muito baixo de retorno e nao e mensal, pois a grande preocupaçao minha no serviço estar no bem estar do cliente, entao tudo que e feito no veiculo e pensando no cliente, pois o veiculo o que acontecer com ele, de alguma maneira ele volta, mais a vida ou vidas que estao dentro do veiculo nao volta mais nao se acontecer algo sem retorno.
Jeronimo, eu penso da mesma forma que você.
Nos dias atuais não só os Centros Automotivos como também as Oficinas (aquelas que não estão vinculadas a Loja de Peças) tem que manter um determinado estoque de peças básicas para executar os serviços coriqueiros (troca de filtros, velas de ignição, cabos de ignição, reparos de bico injetor, e etc) e que também possibilitam a execução de serviços chamados "rápidos).
Mas isso não evita que se tenha um índice de retorno muito alto.
E a questão é:
"PORQUE AS OFICINAS OU CENTROS AUTOMOTIVOS EVITAM COMENTAR SOBRE O PROBLEMA RETORNO DE SERVIÇO" ???
