6amigo quais testes vc fez ? vc é mecânico? se for vamos quebrar a cabeça senão esta no tópico errado
Sou curioso em mecânica! Já descobri o problema... SENSOR DE ROTAÇÃO! Mas obrigado pela ajuda... acho que estou no lugar errado mesmo!
BOM DIA AMIGOS ESTOU COM UM PEUGEOT 307 NA MINHA OFICANA . ELI NAO PEGA NAO TEM PUSSO NOS BICI E NEM NA BUBINA O SENSOR DE ROTAÇAO ESTA BOM , ESTA APARECENDO NO DISPL MODO ECONOMIA . O Q POSSO FASER PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA
A Bomba de combustível está boa? Dá uma olhada na pressão dela e verifica também se a bobina está com corrente, caso não, verifica tbm a bateria! Se não for nada disso passa o scanner no sistema!
o carro esta fuciondo , o q não fuciona . e vidro,retroviso,ar-condicionador
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
