9Vamos colocar em pratos limpos ok? Recondicionada e normalmente aquela q é feita em fundo de quintal onde a "qualidade" é suspeita, o q vc comenta é a REMANUFATURADA q essa sim passa pelos processos na fabrica para recuperar a peça, e ela é de otima procedencia e garantia.
No meu caso varias peças eletricas de alternadores, motor de partida onde ha um valor elevado e dificuldade de encontrar, justamente como vc comentou
eu disse recondicionada mesmo , nem todas fabricas remanufaturam suas peças !
eu estou no ramo de homocineticas desde 1989 !
e garanto minhas peças , dou garantia da peça e da mão de obra do mecanico se o mecanico comprar uma peça minha instalar e por acaso der problema ele pode trazer o carro até minha oficina que vai ser colocada outra sem custo algum de mão de nem peça !
comecei fazer isso por causa de uns mecanicos digamos meio burrinhos instalavam a homocinetica e não colocavam o tubinho de graxa que é extremamente necessario para a lubrificação , outros nem sequer trocavam a coifa que estava só com um furinho
outro trocava uma caixa de kombi e nem tomava conhecimento se tinha folga nas mangas e pino central da suspenção ,ou seja trocava a caixa e queria resolver todo problema da kombi ,ainda por cima ficava mexendo na regulagem que já vai regulada, enforcando!
um comprou uma caixa de fusca dentro de 20 minutos estava com o carro e a dona junto na minha oficina reclamando que estava pior do que a que ele retirou , fui examinar o que acontecia ,ergui o carro estercei a roda com as mãos e dava cada tranco que eu nunca tinha visto , enroscava e soltava dando trancos ,quando fui ver ele colocou a caixa tão fora da posição que enroscava no tanque de gasolina ,nem coloquei a mão disse a ele o que estava acontecendo e ele me pediu as ferramentas e consertou ele mesmo !
ainda bem que ele veio com a dona junto senão ele ia levar outra caixa colocar certo e falar que minha peça é que não prestava !
por isso garanto a mão de obra ,pra certos ''mecanicos'' que fazem mal instalação e vem reclamar da peça !
depois que comecei fazer esse procedimento garantia de verdade é zero !
sem contar os ''mecanicos'' que não sabem testar corretamente e trocam o lado errado !
depois vem falar que ficou o mesmo barulho ,quando não dizem que ficou pior !
ai quebro a cara deles testando com o veiculo no alto um lado de cada vez ,quantos já não trocaram a peça do lado errado !kkkkk
as vezes é homocinetica interna e eles trocam a ponta !
eu testo o carro dentro da oficina ergo um lado por vez não tem como errar ,já a maioria dos mecanicos testam dando uma volta, ai é que pode dar erro, o ouvido !>Vamos colocar em pratos limpos ok? Recondicionada e normalmente aquela q é feita em fundo de quintal onde a "qualidade" é suspeita, o q vc comenta é a REMANUFATURADA q essa sim passa pelos processos na fabrica para recuperar a peça, e ela é de otima procedencia e garantia.
No meu caso varias peças eletricas de alternadores, motor de partida onde ha um valor elevado e dificuldade de encontrar,justamente como vc comentou
como o senhor mesmo disse peças dificil de encontrar !
então o senhor tambem recondiciona não é mesmo ?
o senhor troca algumas peças estragadas do alternador ou motor de partida e coloca ele pra funcionar novamente ;
ou então teria que trocar o alternador ou motor de partida completo por novo ,não é mesmo ?
já pensou em colocar motor novo toda vez que fundir ?
ou será que todos guentam comprar motores REMANUFATURADOS ?
assim como tem retificas de motores que fazem o serviço bem feito ,tambem tem oficina que recondiciona peças e
fazem bem feito e até melhor que certas marcas e chig-ling que nem é bom falar !
é igual eu troco todas as esferas das homocineticas ,é..... as originais ficam fora de medida depois da retifica não tem como usa-las,caixas de direção tambem tem que trocar rolamentos, roldanas, rosca sem fim , etc...
Caro amigo, vejo q vc levou para o lado pessoal, assumo minha culpa em falar q NORMALMENTE são fundo de quintal, mas não disse por mal, me perdoe se lhe ofendi, só expus meu ponto de vista e fui mal interpretado pela forma como disse, só ressaltei q recondicionada e diferente de remanufaturada, nem sabia q vc fazia recondicionamento e sim, tbm o faço se for possível, há casos em q temos q por novas peças ou as remanufaturadas por ser mais em conta, gostei de saber q vc faz um serviço de excelência, mas sabemos q nem sempre é assim, como em qualquer área sempre tem o bom, o ruim e o ótimo profissional, não é?
fiquei chateado sim , o pessoal esquece que tudo que se conserta, ou seja: não se troca por completo substituindo por novo é um tipo de recondicionamento !
e falam besteira de pessoas que recodicionam alguns tipos de peças , se fosse assim ninguem precisava de mecanico, borracheiro ,etc...
esses proficionais seriam chamados de trocador de peças ,deu pane em um motor ,o trocador colocaria um novo furou um pneu colcaria outro novo e por ai vai....!
o procedimento de quem recondiciona é o mesmo ,se trabalhar direito vai trocar o que estiver avariado e fazer a peça funcionar novamente !
logico que em todo ramo tem os ''picaretas'' como citei casos de ''mecanicos' ai que aconteceu comigo ,e tem muitos casos que aconteceu comigo ,só não vou citar ,senão vou ficar digitando horas !>Caro amigo, vejo q vc levou para o lado pessoal, assumo minha culpa em falar q NORMALMENTE são fundo de quintal, mas não disse por mal, me perdoe se lhe ofendi, só expus meu ponto de vista e fui mal interpretado pela forma como disse, só ressaltei q recondicionada e diferente de remanufaturada, nem sabia q vc fazia recondicionamento e sim, tbm o faço se for possível, há casos em q temos q por novas peças ou as remanufaturadas por ser mais em conta, gostei de saber q vc faz um serviço de excelência, mas sabemos q nem sempre é assim, como em qualquer área sempre tem o bom, o ruim e o ótimo profissional, não é?
Pra mim não presta mesmo , pessoal pede pra por só pra vender a perola
Pra mim não presta mesmo , pessoal pede pra por só pra vender a perola[/quote
não sei o que o senhor faz !
então qualquer serviço que não é feito em autorizada é pra vender a perola ?
já parou pra pensar quanto tempo quem comprou a''perola'' usou antes de dar problema novamente?
só espero que os proprietarios não deixem de acreditar que exista mecanicos competentes e comecem levar seus veiculos somente em autorizadas!
a tecnologia está avançando rapidamente !
logo os nossos governantes vão fazer por aqui igual no japão ,veiculos vai ser só 5 o anos de uso !
até porque as fabricas trabalham 24 hrs por dia e já não tem onde enfiar veiculos novos!
vai ser o fim dos reparadores e auto peças ,igual está sendo para tecnico de tv e som !
só pra terem uma idéia já está ficando complicado mexer nesses veiculos eletronicos !
quando o mecanico consegue comprar um equipamento que é caro, nem todos conseguem comprar, já lançam um veiculo novo e o equipamento já não serve !!
pra se ter uma idéia não é qualquer chaveiro que faz copia de uma chave !
podemos aguardar ,o pessoal quer produtos novos; é o que vão ter que consumir dentro em breve !!!
agora quanto aos reparadores , só Deus sabe!!! hehehe
que tipo de pçs vc recondiciona,caixas de direçao hidraulicas ...
recondiciono homocineticas de qualquer veiculo , e caixas mecanicas !
caixas hidraulicas pra fazer bem feita, precisa de teste de presão de oleo na bancada!
e outra coisa não se acha retentores originais ou equivalentes a venda de todos tipos de caixa!
tem que trocar todos retentores se não ; troca-se o que está vazando e começa vazar no outro !
fazer uma caixa de vez enquando é uma coisa fazer caixas todo dia é outra !
e como eu disse em outro post aqui gosto de fazer minhas peças bem feitas !
dou garantia até de mão de obra !>que tipo de pçs vc recondiciona,caixas de direçao hidraulicas ...
